海尔空调不制热的原因 海尔空调故障代码
2015-3-25 16:06:56  来源:pchouse  作者:wangbingbing   我要评论57368
  海尔是个很出名的品牌,当然了不管什么品牌都会有坏的一天,海尔这个品牌也不例外,可是海尔空调不制热的原因是什么呢?海尔空调故障代码是什么?我们来看看。
海尔空调不制热的原因 海尔空调故障代码
海尔空调不制热的原因
  首先检查遥控器的设定是否正确,若设定温度偏高,不制热是正常的;若设定正常,首先检查内机是否发出了制热运行指令,再查外机是否收到这个运行指令;若外机已收到指令而不运转,主要查压缩机及运行电容;若内机未发出指令或发出了外机未收到,则检查继电器RL1和反向器IC3及压缩机运行控制端2。 若室外机运转而机器不制热,应检查四通阀是否换向,重点检查CPU的4脚和RL2,检测四通阀线圈是否有220V电压,线圈阻值是否正常(25、27型为1.3kΩ,32、35型为1.1kΩ)。此外,室外内机管温度与室温相近或略高于室温,则可能是机器少氟、压缩机排气不良或四通阀串气等。先检测机器内平衡压力值(正常情况下,0℃时约为0.4MPa,10℃时约为0.6MPa,30℃时约为0.8MPa),压力值偏小,则是机器少氟,应先检漏,再充氟。待平衡压力正常时,再测工作压力(正常制热时为1.6~2.0MPa),工作压力偏低时,也可能存在缺氟,或单向阀关闭不严、四通阀串气、压缩机排气不良等;工作压力过高,则可能为氟多、管路堵塞、室内机通风不良等原因造成。
海尔空调不制热的原因 海尔空调故障代码
  有时也可能是室外温度太低,室外机会进行除霜(为了保护室外机和蒸发器、散热器以及压缩机的工作)!这个除霜的过程可能需要你等10分钟左右才会制暖!除霜结束后刚开始制暖也会稍稍吹出点温度不高的风!等氟利昂的温度上来了,就会变成热风了!这都是正常现象!
海尔空调不制热的原因 海尔空调故障代码
  如果你想快点制暖,让出风口吹出的风温度升得更快些!你可以在打开空调后马上就把空调制暖带的辅助电加热功能打开!它可以帮助蒸发器快速升温!而得到快速制暖让房间缩短制暖的时间,让你能够早点享受到热风!
  另外空调在制热过程中空调室外机结霜、结冰严重,压缩机超负荷工作达不到制热效果。当气温特别低空调经常化霜制热效果就不好。如果天气冷再下雨,外机很容易结冰这样一来空调就须化霜制冷的效果就差了。
海尔空调不制热的原因 海尔空调故障代码
海尔空调故障代码
  故障代码 故障原因
  E1 功率模块过热、过流、短路
  E2 电流传感器感应电流太小
  E4 制热时压机温度传感器温度超过120℃
  E5 过电流保护
  E6 室外温度传感器故障
  E7 室外盘管传感器故障
海尔空调不制热的原因 海尔空调故障代码
  故障代码 故障原因
  Ea 电源超欠压
  Ec 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护
  Ee 单片机读入EEPROM数据有错误
  F1 室温传感器故障
  F2 室内盘管传感器故障
  F4 制热时室内盘管传感器超过72℃保护
  F5 制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护
  F7 室内主板与控制面板通讯故障
  以上就是海尔空调不制热的原因和海尔空调故障代码的全部内容,希望大家看完这篇文章之后能自己动手修好空调。
责任编辑:wangbingbing
  • 闂備浇顕уù鐑藉箠閹惧嚢鍥敍濠婂懐骞撻梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 濠德板€楁慨鐑藉磻濞戙垹桅婵☆垵鍋愮粻鏃堟煥閻曞倹瀚�
  • 闂傚倷鐒﹂惇褰掑垂閻戞ḿ浠氶梻浣呵归オ鐢稿箯閿燂拷
  • 濠德板€楁慨鐑藉磻閻樿纾垮┑鐘宠壘鍥撮梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂備浇宕垫慨鐢稿礉濞嗗繄缂氱憸蹇曞垝閿濆鏅搁柨鐕傛嫹
  • 濠电姷鏁搁崑娑㈡嚐椤栫偛鐤悹鎭掑妷閸嬫挾鍠婃径瀣伓
  • 濠电姷鏁告慨顓㈠磻閹剧粯鐓涚€规搩鍠栭崰姘跺吹閿燂拷
  • 濠电姷鏁告慨顓㈠磻閹剧粯鐓涚€规搩鍠栭崯浼淬€侀敓锟�
  • 濠电姷鏁搁崑鐐册缚濞嗘挸搴婇柟缁樺笧閺嗭箓鏌ㄩ悤鍌涘
  • 濠电姷鏁搁崑娑㈡嚐椤栫偛鐤柛顭戝枤閺嗭箓鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂傚倷绀侀幉锟犳嚌妤e叝鍥ㄥ鐎涙ê鈧爼鏌ㄩ悤鍌涘
  • 濠电姵顔栭崰鏍э耿闁秴绐楅柡鍥ュ灩鍥撮梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂備礁鎼ˇ顖炴偋閹邦儵娑㈠礋椤栨稑浠奸梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂備浇顕ч柊锝夊焵椤掍胶銆掓い锔奸檮閵囧嫰鏁傞崗鐓庮伓
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佹偋婵犲嫭鏆滄俊銈呮噹缁犳煡鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂傚倷鐒﹂幃鍫曞磿閼碱剛鐭欓柟瀵稿Х閻滃鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂備浇顕х换鎺楀磻濞戞嚎浜瑰璺虹灱缁犳棃鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂傚倸鍊搁崐鍝モ偓姘煎幖鐓ゆ繝闈涱儏鍥撮梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂備浇顕х换鎺楀磻閻橀潧鍨濆Δ锝呭暙鍥撮梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂傚倷绀侀幉锟犳偡瑜庨弲璺何旈崨顓熴仢闂佽法鍣﹂幏锟�
  • 闂傚倷绀侀幖顐﹀磹鐟欏嫮鐝堕柛鈩冪☉閸戠娀鏌ㄩ悤鍌涘
  • 婵犵數鍋涢悺銊у垝瀹ュ鍨傞梻鍫熺〒閺嗭箓鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂備浇顕уù鐑藉箠閹惧嚢鍥敍濠婂棗小闂佽法鍣﹂幏锟�
  • 闂傚倷鑳堕崑鎾诲箰閹间焦鍤愭い鏍仦閸嬪倿鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂佽姘﹂~澶愬箖閸洖鍨傞柧蹇撴贡娑撳秹鏌ㄩ悤鍌涘
  • 濠电姵顔栭崰鏍э耿鏉堛劍鍙忛悗闈涙憸閻滃鏌ㄩ悤鍌涘
  • 濠电姷鏁告慨鎾晝閿濆洨鐭嗗ù锝堟閻滃鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸疮椤栨粌鍨濋柟鐐窞閿濆鏅搁柨鐕傛嫹
  • 濠电姷鏁搁崕鎴犵礊閸℃稑绐楅柡宥庡亐閸嬫挾鍠婃径瀣伓
  • 闂傚倷绀侀幉锟犳嚌妤e啯鍋嬮柟鐗堟緲绾惧鏌ㄩ悤鍌涘
  • 濠电姷鏁搁崕鎴犵礊閸℃稑绐楅柡宓懏娈鹃梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂傚倷鑳舵灙婵炲瓨宀稿畷銏$附閸涘﹤浠奸梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂備浇顕уù鐑藉箠閹剧粯鍊舵繝闈涚墢閻滃鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂傚倸鍊烽懗鍫曞磻閹捐泛鍨濋柟鐐灱閺嬪秹鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂備浇顕уù宄扳枍閵忋垹绶ゅù鐘差儐閸嬪倿鏌ㄩ悤鍌涘
