美的空调不制热的原因 美的空调故障代码
2015-3-26 10:49:37  来源:pchouse  作者:wangbingbing   我要评论96517
  亲们知道美的空调不制热的原因吗?美的空调故障是有一个美的空调故障代码的大家知道吗,今天小编为大家搜集了很多关于美的空调的资料,希望对大家有帮助。
美的空调不制热的原因 美的空调故障代码
美的空调不制热的原因
  对于美的空调制冷正常,但冬天制热不好的美的空调,主要有哪些原因呢?
  一般来说,美的空调制热量好不好,跟房屋面积大小,密封程度,室外温度等有关,美的空调进风温度和出风温度会相差10℃。比如说,不打美的空调时,室内温度为5℃,那么制热后的美的空调出风温度就是15℃。这时,哪怕你用遥控器把美的空调温度设定为30℃,这几天的出风温度也只能达到15℃。
  另外,冬天开热美的空调,并不是越高越好、越高越不会感冒。室温最好在18-22℃,美的空调可使室内空气干燥多灰,会对皮肤造成不良影响,建议美的空调开到25℃就基本可以了。
  如果外界温度低于0℃,热美的空调制热效果肯定就不好。因为当外界气温低于0℃,美的空调外机就会结霜。那么当美的空调开启制热时,大约有8-12分钟的时间被用于“除霜”,此时,房间气温还有可能因此降低。
美的空调不制热的原因 美的空调故障代码
注意事项
  冬季空调若长时间闲置不用,应清洗过滤网,以免灰尘堆积影响下次使用。如果过滤网积污过多,则可用水或中性洗涤剂洗刷,但不得用50℃以上的热水或洗衣粉、汽油、香蕉水等强碱、酸性液体清洗,以免变形。
  清洁面板时注意不要太用力,脏污较重可以使用由水稀释的中性洗涤剂,先拧出布中的水,再进行擦拭,清洗完后彻底擦干净机壳上的洗涤剂。将空调器功能键选在" 送风状态"下,运转3-4小时,让空调内部湿气散发干,保持机内干燥。然后关掉空调器,拔出电源插头。并将遥控器中的电池取出,以免电池渗漏腐蚀内部元件。
美的空调不制热的原因 美的空调故障代码
  清扫室外散热器,不可用棍棒类物体插入,否则风扇将被卡住或损坏;室外机壳如果用布擦不着,可用轻便一些、较干净的拖把进行清扫。小心拿下面板,用柔软的抹布擦洗,使用小毛刷轻轻的刷洗室内机的换热器即可。然后用罩子将机壳罩上,防止灰尘厚积影响机器正常运行。但注意由于散热片是很薄的铝质材料,受力后极易变形,因此要小心刷洗。
美的空调不制热的原因 美的空调故障代码
美的空调故障代码
  故障代码 故障原因
  E1 功率模块过热、过流、短路
  E2 电流传感器感应电流太小
  E4 制热时压机温度传感器温度超过120℃
  E5 过电流保护
  E6 室外温度传感器故障
  E7 室外盘管传感器故障
美的空调不制热的原因 美的空调故障代码
  Ea 电源超欠压
  Ec 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护
  Ee 单片机读入EEPROM数据有错误
  F1 室温传感器故障
  F2 室内盘管传感器故障
  F4 制热时室内盘管传感器超过72℃保护
  F5 制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护
  F7 室内主板与控制面板通讯故障
  上面就是美的空调不制热的原因和美的空调故障代码的全部内容,希望大家会喜欢小编为大家找的内容。
责任编辑:wangbingbing
  • 闂佽娴烽幊鎾凰囬婊呯幓闁跨噦鎷�
  • 缂傚倷绀侀崐鍝ユ崲閹邦喚纾介柨鐕傛嫹
  • 婵°倗濮烽崑娑㈠Φ濡偐绠旈柨鐕傛嫹
  • 闂備焦鐪归崹鐑樼仚闂佺ǹ饪甸幏锟�
  • 婵°倗濮烽崑鐘诲磿婵犳艾围闁跨噦鎷�
  • 闂佽崵濮甸崝娆忈缚瑜忕划锝夋晸閿燂拷
  • 婵犵數鍋涢懟顖炲疮鐠恒劉鍋撶喊澶嬪
  • 婵犵數濮崑鎾绘煛瀹擃喖鍠氶崵锟�
  • 濠殿喗甯楃粙鎺楀垂鐠恒劍顐介柛鎰暙瑜旈弫鎾绘晸閿燂拷
  • 婵犵數濮崑鎾绘煛瀹擃喖鍟伴、锟�
  • 婵犵數鍋炲ḿ娆撳床閹绘帞鏆﹂柨鐕傛嫹
  • 婵犵數鍋涢懟顖炲疮閸喚鏆﹂柨鐕傛嫹
  • 闂備礁鎲¢懝楣兯囨导瀛樺€堕柨鐕傛嫹
  • 婵犳鍠栧﹢閬嶅窗閺囩姭鍋撳鐐
  • 婵犳鍠栧﹢閬嶅窗閺囥垹围闁跨噦鎷�
  • 闂佸搫顦悧鎰涢崟顖涘仼闁跨噦鎷�
  • 闂備礁鎲¢崝鏇㈠箠閹捐绠伴悗锝庡枛閻鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂佽閰i埀顒佺〒椤︼附銇勯敂鍏煎
  • 闂傚倸鍊搁悧濠勬暜濡ゅ懎绠查柨鐕傛嫹
  • 闂備焦鎮堕崕鑼矙閹寸姷鐜婚柨鐕傛嫹
  • 闂佽绻掗崑娑溿亹婢跺瞼绠旈柨鐕傛嫹
  • 闂傚倸鍊哥€氼厼煤濠靛围闁跨噦鎷�
  • 闂佽绻掗崑鐘靛垝妤e啫围闁跨噦鎷�
  • 闂備礁鎲¢悷褎鏅跺Δ鍛そ闁跨噦鎷�
  • 闂備礁鎼崐瑙勭珶閸℃稑鍑犻柨鐕傛嫹
  • 闂佽崵鍠愰〃澶愬磿鐠囧弬娑㈡晸閿燂拷
  • 濠电偛鐡ㄧ划宥夊垂闂堟稓鏆﹂柨鐕傛嫹
  • 婵犵數鍋涢悺銊╂偡閿曞倹鍎撻柨鐕傛嫹
  • 闂備胶鍎甸弲婵嬎夐幇顔筋偨闁规鍠楅弳婊堟煥閻曞倹瀚�
  • 闂佽娴烽幊鎾凰囬婊嗗С闁跨噦鎷�
  • 闂備胶鍋撻幐鎼佹嚐椤栫偞鍋傞柨鐕傛嫹
  • 濠电偛鐡ㄧ划宀勫疮鐠恒劎鐜婚柨鐕傛嫹
  • 闁诲氦顫夐幃鍫曞垂閾忓湱涓嶉柨鐕傛嫹
  • 婵犳鍠栧﹢杈ㄦ叏鐎靛摜鐜婚柨鐕傛嫹
  • 婵犵數濮撮敃锝囩矆娴h櫣鐜婚柨鐕傛嫹
  • 闂傚倸鍊搁崯顖滃垝閹炬緞锝夋晸閿燂拷
  • 婵犵數鍎戠紞鍡涘窗閺嶎偀鍋撶喊澶嬪
  • 闂備礁鎲¢懝楣冩偋閹版澘纾婚柨鐕傛嫹
  • 婵犵數鍎戠紞鍡涘窗閺嵮呮殾闁跨噦鎷�
  • 濠殿喗甯楃粙鎴犫偓姘煎墴瀹曠娀鏁撻敓锟�
  • 闂備胶枪濞存岸宕㈡總鍛婂仼闁跨噦鎷�
  • 闂佽娴烽幊鎾绘倶濠靛牏鐜婚柨鐕傛嫹
  • 闂傚倷鑳堕崑鎾跺垝閹炬枼鏋嶉柨鐕傛嫹
  • 闂備浇鍋愰崕銈囧垝瀹ュ洨涓嶉柨鐕傛嫹
  • 闂佽娴峰▍銏㈠緤娴犲鍋傞柨鐕傛嫹
