玻璃幕墙分类 无框玻璃幕墙安装
2015-6-09 21:57:19  来源:pchouse  作者:wangbingbing   我要评论47436
  玻璃幕墙分类是什么?无框玻璃幕墙安装方法大家知道多少?半隐框玻璃幕墙分横隐竖不隐或竖隐横不隐两种。不论哪种半隐框幕墙,均为一对应边用结构胶粘接成玻璃装配组件,而另一对应边采用铝合金镶嵌槽玻璃装配的方法。下面来看看。
玻璃幕墙分类 无框玻璃幕墙安装
玻璃幕墙分类
框支撑玻璃幕墙
  框支撑玻璃幕墙是玻璃面板周边由金属框支撑的玻璃幕墙,主要包括:明框玻璃幕墙是金属框架构件显露在外表面的玻璃幕墙。它以特殊断面的铝合金型材为框架,玻璃面板全嵌入型材的凹槽内。其特点在于铝合金型材本身兼有骨架结构和固定玻璃的双重作用。
玻璃幕墙分类 无框玻璃幕墙安装
  明框玻璃幕墙是最传统的形式,应用最广泛,工作性能可靠。相对于隐框玻璃幕墙,更易满足施工技术水平要求。
玻璃幕墙分类 无框玻璃幕墙安装
  隐框玻璃幕墙的金属框隐蔽在玻璃的背面,室外看不见金属框。隐框玻璃幕墙又可分为全隐框玻璃幕墙和半隐框玻璃幕墙两种,半隐框玻璃幕墙可以是横明竖隐,也可以是竖明横隐。隐框玻璃幕墙的构造特点是:玻璃在铝框外侧,用硅酮结构密封胶把玻璃与铝框粘结。幕墙的荷载主要靠密封胶承受。
玻璃幕墙分类 无框玻璃幕墙安装
全玻幕墙
  全玻幕墙是由玻璃肋和玻璃面板构成的玻璃幕墙。
  全玻璃幕墙面板玻璃厚度不宜小于10mm;夹层玻璃单片厚度不应小于8mm;玻璃幕墙肋截面厚度不小于12mm,截面高度不应小于100mm。
  当玻璃幕墙超过4m(玻璃厚度10,12mm),5m(玻璃厚度15mm),6m(玻璃厚度19mm)时,全玻璃幕墙应悬挂在主体结构上。
  吊挂全玻璃幕墙的主体构件应有足够刚度,采用钢桁架或钢梁作为受力构件时,其中心线与幕墙中心线相互一致,椭圆螺孔中心线应与幕墙吊杆锚栓位置一致。
  吊挂式全玻璃幕墙的吊夹与主体结构之间应设置刚性水平传力结构。
  所有钢结构焊接完毕,应进行隐蔽工程验收,验收合格后在涂刷防锈漆。
  全玻璃幕墙玻璃面板的尺寸一般较大,宜采用机械吸盘安装。
  全玻璃幕墙允许在现场打注硅酮结构密封胶。
  全玻璃的板面不得与其他刚性材料直接接触。板面与装修面或结构面之间的空隙不应小于8mm,且应采用密封胶密封。
单元式幕墙
  单元式幕墙是指由各种墙面权与支承框架在工厂制成完整的幕墙结构基本单位,直接安装在主体结构上的建筑幕墙。单元式幕墙主要可分为:单元式幕墙和半单元式幕墙又称坚挺单元式幕墙,半单元式幕墙详分又可分为:立挺分片单元组合式幕墙,间墙单元式幕墙。
无框玻璃幕墙安装
  竖隐横不隐玻璃幕墙:这种型式只有竖杆隐在镀膜玻璃后面,而横杆镀膜玻璃镶嵌在铝合金型材的镶嵌槽内,用铝合金压板盖在玻璃外面。在实际制作安装中又有两种做法(A、B两种)。
玻璃幕墙分类 无框玻璃幕墙安装
  第一种做法是:玻璃粘贴在两竖边有安装沟槽的玻璃框上, 将玻璃框竖边用固定片固定在铝合金框格体系的竖杆上;而玻璃上下两横边固定在铝合金框格体槽梁的镶嵌槽中。玻璃与玻璃框竖边的粘接是在工厂内专用车间加工注胶完成的,材料表面清洁有保证,粘接质量好。玻璃框是在结构胶完全固化后,才运往现场安装,粘接质量有保证。
  第二种生产方法: 是将镀膜玻璃先固定在顶部和底部铝合金型材的镶嵌槽内,在玻璃与竖杆表面形成一条胶缝空槽,而后在现场将结构胶灌满胶缝空槽,形成竖向结构胶玻璃装配体系。这种生产方法由于是在现场注胶,材料表面清洁与干燥,注胶时环境清洁程度均很难得到充分的保证,而且往往在结构胶未固化前就要承受风荷载,影响粘接强度。一般仅限于用建筑物与铝合金框架体系间无安装间隙的建筑物,除非万不得已,不宜采用。在现场注胶时用各种方法对正在注胶现场给予临时封闭保护,铝材和玻璃粘接面要作好表面清洁。一般在大风天 、雨天和冬季结冰时不能现场注胶 。近来我们发现,一些厂家为了施工简单,进度快,本应在工厂内注好胶再安装框架,不在厂内加工,而均在现场注胶,这是非常错误的,应当阻止。
  横隐竖不隐玻璃幕墙:这种体系横向采用结构性玻璃装配方法,而竖向采用铝合金玻璃镶嵌槽固定。具体做法是将玻璃粘接在上下两条边具有安装沟槽的玻璃框上,玻璃框的上框支在铝合金框格体系的横梁上,下框用固定片固定在下横梁上,而竖边用压板固定在下横梁上,而竖边用压板固定在竖杆的玻璃镶槽内,形成从上到下整片玻璃由竖杆压板分隔成一条条长带。横隐竖不隐无法现场注胶,也不允许现场注胶。
  半隐框幕墙的另一种做法,即是在全隐框玻璃幕墙的横边或竖边加上一条压板,形成横边或竖边的半隐框幕墙。也就是说,全隐框玻璃幕墙做成半隐框效果。这条压板不仅是横向或竖向装饰线条,而且对玻璃进行了第二次固定,安全感有所增强,同时也可以改变压板的形状和颜色增加图案色彩。
  玻璃所受各种荷载,有一对应边用结构胶传给铝合金框架,而另一对应边由铝合金型材镶嵌槽传给铝合金框架,玻璃幕墙分类以及无框玻璃幕墙安装的内容就到这里了,因此半隐框玻璃幕墙上述连接方法缺一不可, 否则将形成一对应边承受玻璃全部荷载, 这将是非常危险的。
责任编辑:wangbingbing
