浅谈整体橱柜设计尺寸是什么?在同一个厨房内,最好采用300mm及350mm两种尺寸(一边墙,一种深度),才能置放大碟, 家庭主妇站立时,应垂手可开柜门,举手可伸到吊柜第一格,在这600-1830mm之间的水平空间中,放置常用物品,叫“常用品区”。厨房工作台台面,不可小于900mm×460mm,否则,不够摆放物件。 浅谈整体橱柜设计尺寸 根据小编了解,在橱柜设计中高度要适中不能太高也不能太低,橱柜距离地面的橱柜标准尺寸高度应在70厘米~80厘米为宜,此高度的橱柜设计可以减少下厨者弯腰程度,有效缓解疲劳,适合身高1.55米~1.75米的业主使用。此外,灶台的高度以距地面70厘米左右为宜,小编觉得在橱柜设计的时候最好把灶台设计成镶嵌在橱柜台面里,这样不会抬高灶台与地面的高度,即漂亮又美观。 橱柜设计中的吊柜尺寸在设计的时候也要合理,吊柜尺寸的高度一般以50厘米~60厘米为宜,深度在30厘米~45厘米为宜,柜子的间隔宽度不应该大于70厘米,在设计操作台上方的吊柜时,一定要能使主人操作时不碰头为宜,吊柜与操作台之间的距离应该在55厘米以上。 厨具中的台面、吊柜也必须依人体工学设计,以东方人的体形而言,厨房中的工作台面高度应该为85cm;深度方面,工作台适合60cm;吊柜应该为37cm。另外,长度方面则可依据厨房空间,将厨具合理地配置,各种大小不同规格尺寸,让使用者感到舒适。有关专家介绍:早期厨房的吊柜大都是迁就厨房天花的高度,往往造成使用者的不便,如今厨房的设计无论厨房高度如何,完全依使用者的身高订制,才算是真正的“以人为本位”的现代化厨房。另外,厨房工作台的高度应根据自己的身高以工作时舒适为标准;购买橱具时也应考虑高度,最好选择可调节高度的产品。加工操作的案桌柜体,其高度、宽度与水槽规格应统一,与工作台相连的水池不宜有铁口和障碍,从而在视觉上形成统一的形式。 厨房的设计应适合主妇的身高。工作台的高度应以主妇站立时手指能触及水盆底部为准。过高会令人肩膀疲累,过低则会令人腰酸背痛。 一般,工作台分为高、低两级:高的尺寸是890-9l0mm,这是西方国家常用的尺寸;低的尺寸是810-840mm,这是香港特别行政区常用的尺寸。 现在,有的厨柜可以通过调整脚座来使工作台面达到适宜的尺度。工作台面到吊柜底,高的尺寸是600mm;低的尺寸是500mm。厨柜布局和工作台的高度应适合主妇的身高。 用双头炉的灶台高600mm,灶台放上双头炉后,再加上150mm或200mm,就与8l0mm高的工作台面大致相平。若灶台高过600mm,主妇炒菜时,就会感到不方便。若用平面炉(四头炉、炉柜),炉面高宜为890mm工作台与灶台深切10mm,至少不能小于460mm,地方大时,可取用600mm。排油烟机的高度应使炉面到机底的距离为750mm。冰箱如果是在后面散热的,两旁要各留50mm,顶部要留250mm空间,否则,散热慢,将会影响冰箱的功能。 橱柜台面高度:我们每个人的身高和习惯是不一样的,所谓不想轻信别人说的所谓橱柜台面高度标准。橱柜的标准是一定的,但我们的要求不一样,盲目的按照标准橱柜台面高度来安装,最后肯定会有不适宜的地方。为了确保我们的台面适宜自己使用,现在市面上能买到的橱柜台面高度一般就是80cm、75cm、65cm。然后国家标准的橱柜台面高度是80cm的。 橱柜台面尺寸:橱柜台面尺寸最小的200mm宽最大不要超过600mm,地柜门高度500mm到700mm之间,这个要看地柜的高度,踢脚板的高度,还有台面下垂的高度。橱柜台面尺寸可以从300mm到1000mm宽,如果是300mm到700mm之间的小抽屉,可以用普通的三节滑道就可以了,如果是700mm到1000mm这样的大抽屉,就需要用隐形滑道或者骑马抽。 其实整体橱柜尺寸是可以根据你的厨房面积定做的,更可以根据家庭主妇们的身高定做特定高度的橱柜。其中的一些尺寸只能说是橱柜标准尺寸,比如灶台通常为70厘米,但有的人比较高,所以灶台也要相对高些,有时候厨房的顶是坡顶,所以有的柜子就要做矮些,以上浅谈整体橱柜设计尺寸的内容就到此为止了。希望对你有所帮助。 |
