液化气灶改天然气灶方法是什么?家用燃气灶具品种增多,款式新颖,安全措施增强,材质、功能和性能等均有所改善。在生产质量和可靠性,工艺水平,自动化和智能化程度,性能指标的先进性,节能和环保,安全使用等方面也都有所改善。 以前都是用液化气的家庭要改成使用天然气,换灶是刻不容缓的,因为燃烧气体的不同,专用的灶也有些区别,如果直接用液化气灶烧天然气,有着众多的安全隐患。要是不想换灶,可以进行下改装,下面,小编就将给大家介绍液化气灶改天然气灶的方法。 燃气灶的点火方式有电子脉冲点火和压电陶瓷点火两种。电子脉冲点火消费者一般都很熟悉,嵌入式灶多数采用的这种点火装置,扭到某个位置就点着火了,非常简单方便,点火命中率高,一般是100%,但这种方式需要换电池。 压电陶瓷点火多数用于台式灶,最大优点是不需要电池。不过点火的成功率与环境湿度有关,湿度大时不易点着。此外,点火的时候需要按住开关才能打着火,没有电子脉冲点火那么快。 液化气灶改天然气灶方法:液化气和天然气的组成、热值、供气压力都不一样,因此灶具的喷嘴和出火孔直径都不一样,这是二者之间最大的不同。液化气昭和天然气灶最大的区别是液化气灶的喷嘴的孔径是0.8毫米,天然气灶的喷嘴的孔径是1.2毫米,所以如果需要改装,必须更换喷嘴,最好连炉头也一起换掉。 液化气灶改天然气灶步骤 1、先到五金店购买天然气专用的1.2毫米的喷嘴以及相应工具。 2、将液化气炉上的0.8毫米喷嘴取下,用工具手工扩孔,将孔径改为1.2毫米。 3、把买来的喷嘴安装到原来喷嘴的位置上。 4、将原先管子里的气体放空,再将管子接好,检查连接是否紧密,防止漏气。 5、使用改造好的天然气炉,看有无异常。 一般情况下,小编不建议自行将液化气灶改天然气灶,换喷嘴后可以用,但也有安全隐患,比如软管可能因压力大而破裂造成漏气,气体燃烧不充分产生一氧化碳等,如果一定要改,最好询问灶具的生产厂家,看能否改造,请专业人员来改装。 液化气灶改天然气灶方法的内容就到这里了,很多家庭之前都用的是液化气,但是想要用天然气来做饭,就得将炉灶换为天然气灶,而将原来的液化气灶淘汰掉,不想重新买灶的就想把液化气灶改成天然气灶。 |
