冰箱是家庭中常用的大电器,秋冬季是保养冰箱的好时间。在这段期间,冰箱可以的到很好的休息,我们对冰箱的使用也会有所减少。因此,要对冰箱的机器进行维护。今天就让小编为您介绍下秋季冰箱保养注意事项和冰箱常见故障分析吧。 秋季冰箱保养注意事项
一、切勿直接用水冲洗 门封条需仔细清洗 清洗冰箱时应先断开电源,然后取出食物,再取出搁物架、食品盒等。将盛有热水的金属器皿放入冷冻室内,利用其热量使内壁上的冰慢慢融化。如果水冷了,可以多次更换。当内壁的冰霜融化得差不多了,可以用塑料片轻轻将冰敲掉。 擦洗时,可用温湿抹布加少量中性洗涤剂如洗洁精擦洗,然后用干布抹干。门封条要仔细清洗,注塑件上的油污一定要擦掉,以免老化。千万不要用开水、去污剂、酸碱性洗涤剂、香皂、研磨粉、汽油、酒精及苯类有机溶剂擦洗或用刷子刷洗。更不要直接用水冲洗冰箱,以防电器绝缘能力降低和生锈。
二、切勿直接用水冲洗 冰箱门封条需仔细清洗 电冰箱背面的冷凝器容易积聚灰尘,影响散热,所以至少每半年要用掸子或吸尘器清扫一次;集水盘每月要拿出来清洗一次。因为除霜融化的水不易蒸发,如果脏了还会产生臭味。 清洗完毕后,要检查电源插头及电源线是否有损伤。将电源插头牢牢插好,检查温度控制器是否设定在正确位置。冰箱长时间不用,应拔下电源插头,将冰箱清洗干净后,晾干内部,并将冰箱放置在干燥通风处。 如果平时注重保养,可以每周擦拭一遍冰箱的表面。如果有油垢或是灰尘,可用温水擦拭。冰箱内壁如果用甘油擦拭,会形成一层薄薄的保护膜,即使沾上牛奶或是食物残渣,也可以很容易地用抹布擦拭掉。
冰箱常见故障分析 1、压缩机是否停机,如果不停机,可以再从下面分析: 冰箱内温度偏高,这有两种情况:首先是制冷系统漏氟,也就是没有制冷剂,虽然冰箱一直在运行,但箱内温度是不能下降的,时间过长后,箱内食品就会坏掉,所以要及时修理。一般只要不是新冰箱,出现这种情的都是很慢,它的前期是在冷藏室内有半边有霜,而另一半边无霜,结霜边较厚,时间较长后,冷藏室内就不会有霜,这时可能只有一些水球出现,箱内温度较高。此种冰箱一般较难修理,因为漏点很难找到,所以修好后也不能保有较长的使用时间,如果漏点在外还比较邹找到,此时通过氧焊能处理好。第二种温度偏高的原因为蒸发器内结霜,这种情况主要为风冷冰箱,这种冰箱只有一个蒸发器,当蒸发器上结霜不能化掉后,会使风道出现堵塞,冷量不能外出,所以冰箱也不能制冷。出现这种情况的原因为化霜系统有问题,可能是化霜定时器有故障,或发热管已经烧断。
2、压缩机不能启动 (1)冰箱有无电源,我们可以打开冷藏室门,如果其内灯可亮,说明冰箱有电,如果不亮灯,可以检查总电源是否有电,然后检查冰箱保险丝(不是所有冰箱都有),最后检查温控器的触点是否有问题。 (2)压缩机是否烧坏,可以检查电机线圈是否烧断,最后检查启动器的情况,有时是过热保护器在起作用,需要过一定时间,让压缩机温度下降后才能启动。 (3)温控器不能复位,由于触点烧结在一起,使其不能脱离,造成故障。
看到这篇关于秋季冰箱保养注意事项和冰箱常见故障分析的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。 |
