吸油烟机是现代家庭生活中非常重要的厨房电器,能够吸走烹饪时候产生的油烟,让家庭主妇能够在一个干净的环境中做出一顿美味的饭菜。但是很多消费者在购买吸油烟机的时候很容易走入一些误区,导致购买的吸油烟机并不是那么的好,今天小编就让大家看看吸油烟机选购误区解读以及吸油烟机日常清洁保养。
吸油烟机选购误区解读 误区一:功率越大效果越好 促销员往往会拿功率来做文章,说功率越大,吸油烟效果会越好,这是一大误区。事实上功率与吸油烟效果没有必然的联系,如果一个吸油烟机只是功率大,而涡轮粗糙,电机制造不过关,内腔制造质量也很差,则往往只是干耗电,却达不到好的效果。涡轮的制造现在主流市场都以老板吸油烟机的双劲芯为核心技术,因为双劲芯的强劲吸力和大功率相互相成的发挥各自的作用才会使得吸油烟机效果最好。
误区二:面板材质无关紧要 关于面板材质,促销员可能会“故意忘记”不提起,或者直接说出一个某某合金的名词来忽悠消费者。事实上,要检验材质也是非常简单的,国内最好的材料一般是采用进口精钢材质,看上去精细有质感。此种材料抗氧化、抗腐蚀而且会愈擦愈亮。要辨别此种材料与一般合金材料的区别,只需要直接用磁铁来试即可,能够吸上的,则肯定为一般劣质合金或者铁类,不能够吸上的才是精钢材质。现在市面上主要以老板、西门子等为主采用该面料材质!要知道,一分钱一分货,好东西自然需要你付出得更多!
误区三:内腔设计不很重要 吸油烟机内腔设计的重要性也不容忽视,一方面要做到尽量无缝、易清洁,同时也要能够保护线路,使各种线路在油烟这种强腐蚀的条件下能够正常工作,不被腐蚀。而内腔内的无缝设计不仅仅是腔内无缝,而且要做到与灶台平行的那个小面也能够无缝,同时在油网与内腔结合部位亦要做到“隐形无缝”,比如要设置防油墙等,这样才是真的不留清洁死角。要知道,市面上的老板吸油烟能做到免拆洗的效果也就是其内腔设计的成功占了一半功劳!
误区四:免拆洗功能无限制 吸油烟机绝对的免拆洗是不可能的,一个吸油烟机用了一年以后,必须要拆洗,否则由于涡轮和内腔油烟的附着,将严重影响吸油烟效果。现在鱼龙混杂的吸油烟机市场都打着免拆洗的口号,都宣传自己的吸油烟机可以无限制免拆洗,但是即使真正做到免拆洗的只有老板吸油烟机(这也主要还是依附上面说的他们领先技术双劲芯设计和科学内腔设计)。而且老板吸油烟是相对的比任何一家的产品在拆洗上都具优越性!但是仍要切记,一个吸油烟机不能无限制的“免拆洗”,只要你合理的使用,才能正常的真正的省去拆洗的繁冗过程,要知道吸油烟机也只是一堆金属,不是神!
吸油烟机日常清洁保养 1、吸油烟机在以下条件下使用: (1)温度:-15℃- +40℃;(2)相对湿度:不大于+90%(25℃);(3)海拔高度:不超过1000m。 2、吸油烟机电源插座必须使用有可靠地线的专用插座; 3、按照说明书安装好吸油烟机,一般安装高度不应低于650mm,尽可能安装在炉灶的正上方; 4、应在烹饪前开启吸油烟机1-2分钟,以获得较好的清除油烟效果; 5、更换灯泡、清洗吸油烟机前,都应拔掉插头切断电源; 6、更换灯泡时功率不能超过灯座附近和说明书上的标示的最大值,否则,会使得连接灯座的电线和灯座的温升过高,加速电线绝缘层的老化,造成触电的潜在危险,甚至导致火灾; 7、按说明书的要求经常清洗风轮、通风道内腔及机体内外表面的油污和积垢,清洗时请用中性洗涤剂和软布,以免损坏外壳表面或涂层; 8、油杯中的污油,积存至八分满时,将之倒弃,以免溢出; 9、烹饪结束后,继续开机1-2分钟,以便彻底排净残余油烟。 现在吸油烟机已经走入每家每户了,吸油烟机长久的排走油烟,是很容易使得油烟附着的,无论机身内外,都会有一层层腻腻的油污,因此定时给吸油烟机进行清洁保养,能够延长吸油烟机的使用寿命。通过以上小编对于吸油烟机选购误区解读以及吸油烟机日常清洁保养的内容,希望能够帮助到大家。 |
