家庭使用电冰箱应该如何节电 TCL电冰箱新品介绍
2016-5-16 10:10:05  来源:pchouse  作者:chenyifen
  冰箱的存在减少了食物的浪费,今天我们就来看一下家庭使用电冰箱应该如何节电,TCL电冰箱新品介绍。
家庭使用电冰箱应该如何节电
  1、环境温度不可过热。环境温度对冰箱的耗电有直接影响。环境温度升高,就会使冰箱散热变慢,箱内温度下降慢会导致开机时间加长,耗电量增大。普通冰箱的实验数据分析,当环境温度达到32℃时,耗电量是25℃时的两倍左右,30℃的耗电量是25℃的1.6~1.8倍。因此,冰箱应尽可能放在远离热源处,以通风背阴的地方为好。
  2、温控器档位常调整。每一台冰箱都有一只温控器,通过调节档位来调节冰箱内温度,温控器档位越高,冰箱内温度越低。冷冻室达到-18℃后,每下降1℃都是困难的,越冷越难下降,但连续运行最低温度可达-24℃以下,而此时同样也会因内外温差大、冷量散失多而出现开机时间很长甚至不停机。
  如果因为档位太高而引起的开机时间长,不妨将温控器档位降低,开机时间会明显缩短。冷冻室如常用-18℃代替-22℃,可节省30%的耗电量。
  3、开次数尽量减少。打开冰箱的门能感觉到冷气往外跑,而冷气跑掉必然会造成冰箱内温度上升,就会造成温控器迟迟达不到停机的温度而导致压缩机长时间工作,耗电量增大。
  4、及时除霜很重要。霜是热的不良导体,覆盖在蒸发器表面,成为蒸发器与箱内食物之间的隔热层,影响蒸发器与箱内食物之间的热交换,使箱内温度降不下来,降低冰箱的制冷性能,增加耗电量,甚至使压缩机长时间运行而发热、烧坏。另外,霜中存有各种食品的气味,长时间不除霜,会使冰箱发出异味。一般情况下,霜层达5毫米厚时,就应除去。
电冰箱新品介绍
  TCLBCD-201KZ58201升三门冰箱 1299元
  TCLBCD-288KR50288升四门冰箱 2599元
  TCLBCD-516WEX60516升对开门冰箱 3498元
  TCLBC-91RA91升单门冰箱 699元
  以上有关家庭使用电冰箱应该如何节电,TCL电冰箱新品介绍的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
责任编辑:chenyifen_JZ
