有时候我们由于工作原因,需要提前采购食物,为了不让食物太早腐烂,很多人都会选择将其放置在电冰箱中,那么我们要怎么才能够更加安全的使用电冰箱呢?那么接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下怎样使用电冰箱才更安全跟电冰箱类型介绍吧。 怎样使用电冰箱才更安全
1、购买冰箱选择节能冰箱 或许,我们在购买冰箱的时候,大多数的人看得正是冰箱的牌子,如今,许多牌子的冰箱都打着节能减排的标语。所以,我们在购买冰箱时,要多比较,多打听,到上网查查什么牌子的冰箱耗电低。购买一个好的冰箱可以说是节能减排的第一步。 2、冰箱温度调节 或许我们很多人不知道,冰箱在春夏秋冬四季当中的设定值是不一样的,而什么季节设定那个档位也能够做到节能减排。让冰箱的设定值随着季节的变化而变化,可以有效的减少耗电,做到省电的目的。具体设定的值,一般都是根据各个厂家的说明书去设定。
3、及时清理冰箱内壁冰凌 冰箱使用时间长了,很容易在冰箱冰箱内壁上附着一层冰,这些冰凌不仅仅占用冰箱空间,而且还造成冰箱工作压力增大,进而耗电。及时清理冰箱内的冰凌,能够有效的做到节能减排,从而做到低碳生活。 4、避免放体积大的食物 体积大的食物容易加重冰箱的工作负担,而把食物切成一小块之后,放入冰箱里面,要比整个食物放进冰箱内省电,而且,把食物切成一小块,还便于速冻速解,占用空间小,拿取灵活方便等等。
5、有些食物没必要放进冰箱 许多朋友喜欢把买来的菜,啤酒,牛奶,水果等等食物统统放进冰箱里,把冰箱塞的满满的,其实这种做法无形之中增加了冰箱的负担。有些食物完全可以不放进冰箱,想要节能,必须合理利用冰箱的空间,才能够做到真正的低碳生活。 6、冰箱门避免长时间打开 虽然这似乎是一个基本常识,但有时候却因为我们粗心大意,没有把冰箱门给关紧,让冰箱产生的冷气严重外流,从而让冰箱处于一种持续补给冷气的状态,造成没必要的浪费供电。
电冰箱类型介绍 1,内冷却分类 冷气强制循环式:又称间冷式(风冷式)或无霜冰箱。冰箱内有一个小风扇强制箱内空气流动,因此箱内温度均匀,冷却速度快,使用方便。但因具有除霜系统,耗电量稍大,制造相对复杂。 冷气自然对流式:又称直冷式或有霜电冰箱。其冷冻室直接由蒸发器围成,或者冷冻室内有一个蒸发器,另外冷藏室上部再设有一个蒸发器,由蒸发器直接吸取热量而进行降温。此类冰箱结构相对简单,耗电量小,但是温度无效性稍差,使用相对不方便。冷气强制循环和自然对流并用式:此类形式的电冰箱新产品较多采用,主要是同时兼顾风、直冷冰箱的优点。 2,用途分类 冷藏箱:该类型电冰箱至少有一个间室是冷藏室,用以储藏不需冻结的食品,其温度应保持在0℃以上。但该类型电冰箱可以具有冷却室、制冰室、冷冻食品储藏室、冰温室,但是它没有冷冻室。
冷藏冷冻箱:该类型电冰箱至少有一个间室为冷藏室,一个间室为冷冻室。 冷冻箱:该类型电冰箱至少有一间为冷冻室,并能按规定储藏食品,可有冷冻食品储藏室。 3,外形分类 单门电冰箱:冷藏室和冷冻室合在只有一扇门的箱体内的电冰箱称单门电冰箱,它以冷藏和保鲜为主,具有结构简单、方便使用、耗电较少、价格较低的优点。 双门电冰箱:冷藏室和冷冻室分隔开,具有两扇箱门,上面的小门内是冷冻室,下面的大门内是冷藏室,双门电冰箱的结构比单门电冰箱复杂,用料多,价格较贵。 三门电冰箱:在上下双门电冰箱的基础上,下面增设一个果蔬室,并对外单独开门后,就成了三门电冰箱。三门电冰箱容积比较大,多在200L以上,有3个不同的温区,适用于冷冻、冷藏、保鲜及果蔬贮藏。 四门电冰箱:四门电冰箱是在三门电冰箱的基础上,在冷藏室和果蔬室之间增加了一个独立的、温度在0~1℃、能贮藏新鲜鱼肉的轻度冷冻室(也称保鲜室)而构成的。四门电冰箱有4个温区,适用于冷冻、冷藏、保鲜及果蔬贮藏。
4,放置分类 立式电冰箱:它在高度方向上尺寸最大,箱门设在冰箱正前方,占地面积小。 卧式电冰箱:它的长度方向上尺寸最大,箱门大多设在箱顶部。冷冻箱常用卧式的,向上开箱门,可以使漏泄热量减少。但占地面积较大,存取物品不太方便。 台式电冰箱:它的高度为750~850mm,宽度为900~1 000mm,深度为450~500mm。多为冷藏箱,适宜存放冷饮和瓜果。 5,制冷风方式分类 气体压缩式电冰箱:它是依靠低沸点液态制冷剂(如氟利昂R12)汽化时吸热达到制冷目的,再以压塑机将其蒸发压缩,继而使之放热液化,从而完成制冷循环的电冰箱。由于这种电冰箱的理论和生产技术,工艺方面都比较成熟,使用寿命较长,所以目前国内生产的电冰箱中,90%以上都是这类电冰箱。 气体吸收式电冰箱:它是以热源为动力,常用氨作制冷剂,可造成液氨蒸发条件的氢作扩散剂,利用氨、水和氢混合溶液完成连续“吸收‐扩散”方式的电冰箱。由于没有运转机械,因而它无噪音,结构简单,成本低,不易损坏,使用寿命长。可采用电、天然气、煤油灯及太阳能等各种热源加热使其工作。 半导体式电冰箱:它是利用半导体材料产生珀尔占效应进行工作的,即用P型半导体和N型半导体制成电偶,接通直流电后,在节点处产生放热和吸热现象,从而达到制冷目的。半导体制冷与机械制冷比较,有体积小、质量轻、无噪音、无振动、无磨损、寿命长、冷却速率调整方便、无污染等特点。但由于价格高,未普及使用。 看完这篇关于怎样使用电冰箱才更安全跟电冰箱类型介绍的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。 |
