想要保鲜的话那就需要用到我们今天的主角了,那就是冰箱,今天我们就来看一下选购冰箱时候应该注意哪些误区,冰箱省电节能攻略。
选购冰箱时候应该注意哪些误区 首先:容量越大越好 经研究表明,每个人日常使用的冰箱容积大概在70L~80L,一般来说三口之家选购冰箱,210L~240L已经足够。冰箱太大会造成食物更新不及时,对身体健康无益。
其次:冷冻力太大会影响保鲜 在选购冰箱时,冰箱的制冷效果也应关注,但是,冷冻力大未必意味着好。冷冻力是衡量制冷器具的一项重要技术指标。但制冷器具用途各有不同,性能要求也有所区分。家用冰箱最主要的功能就是保鲜。过大的冷冻力不仅增加开支,还会破坏食品的内部组织,影响食物的营养。 第三:家用冰箱无需太多功能 三开门、对开门、变频……冰箱新品不断上市,这些新品冰箱被附加了越来越多的功能。对于消费者来说,需要关注这些功能是否实用,普通家庭对冰箱的需求可能只停留在最基本的实用功能,不必花高价买设计繁杂的冰箱。
冰箱省电节能攻略 减少冰箱的开门次数和延续时间 冰箱的热交换60%以上是通过箱门进行的。如箱门开一次10秒,那么冰箱压缩机就要运转10分钟左右,耗电也必然增加。此外,进入箱门的热空气不但使冰箱热负荷增加,温度回升,压缩机长时间运转,而且还会使蒸发器霜层增厚,使冰箱的制冷能力下降。
(2)合理确定冰箱内的使用温度 冷藏室和冷冻室的温度,应根据贮存食品的种类,贮存时间合理地调整。冰箱内温度调得越低,耗电量越大。以200L冰箱为例,环境温度在32℃左右,如果使冷藏室温度保持在5℃,则月耗电量约50度,如将冷藏室温度降低3℃,则月耗电量可节约18%左右。一般我们在保证食品质量的前提下,将温控器的旋钮尽量调置在弱冷挡,适当提高箱温以节能。 (3)将食品的温度放置到环境温度后再放入冰箱 为减少冰箱内的热负荷,应将所贮存的食品温度冷却到与环境温度相同时再放入冰箱。
(4)适当调整冰箱中的食物贮存量 冰箱都有一定的热容量,当食品过少时,冰箱热容量就明显减少,这样冰箱首次开机时间可减少,但停机时间也将明显缩短,因为食品具有一定的蓄冷能力,若箱内食品少,蓄冷的能力也会下降,使冰箱开机和停机的比例空载时将高于满载时。因此,适当调整冰箱中的食品贮存量可达到节电的目的。 以上有关选购冰箱时候应该注意哪些误区,冰箱省电节能攻略的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。 |
