什么是钢化玻璃 钢化玻璃最新报价
2016-9-06 09:58:13  来源:pchouse  作者:chenyifen   我要评论
  什么是钢化玻璃?钢化玻璃其实是一种预应力玻璃,在玻璃扇的上下金属横档内划线,按线固定转销的销孔板和地弹簧的转动轴连接板。那么,钢化玻璃最新报价是多少?详细内容下面一起来看看。
什么是钢化玻璃
  钢化玻璃属于安全玻璃。钢化玻璃其实是一种预应力玻璃,为提高玻璃的强度,通常使用化学或物理的方法,在玻璃表面形成压应力,玻璃承受外力时首先抵消表层应力,从而提高了承载能力,增强玻璃自身抗风压性,寒暑性,冲击性等。
  钢花玻璃特点:1、安全性,当玻璃受外力破坏时,碎片会成类似蜂窝状的钝角碎小颗粒,不易对人体造成严重的伤害。2、高强度,同等厚度的钢化玻璃抗冲击强度是普通玻璃的3~5倍,抗弯强度是普通玻璃的3~5倍。3、热稳定性,钢化玻璃具有良好的热稳定性,能承受的温差是普通玻璃的3倍,可承受300℃的温差变化。不过也有钢化后的玻璃不能再进行切割、有自爆(自己破裂)的可能性、表面会存在凹凸不平现象、一般都会有变形等缺点。
  按钢化度分为:
  ⒈钢化玻璃:钢化度=2~4N/cm,玻璃幕墙钢化玻璃表面应力α≥
  ⒉半钢化玻璃:钢化度=2N/cm,玻璃幕墙半钢化玻璃表面应力24Mpa≤α≤
  ⒊超强钢化玻璃:钢化度
  钢化玻璃门安装
  (1)划线定位。在玻璃门扇的上下金属横档内划线,按线固定转销的销孔板和地弹簧的转动轴连接板。具体操作可按照地弹簧产品安装说明。
  (2)裁割玻璃。玻璃的安装尺寸,应从按在位置的底部、中部的顶部进行测量,选择最小尺寸为玻璃板宽度的切割尺寸。如果在上、中、下测得的尺寸一致,其玻璃宽度的裁割应比实测尺寸小3mm~5mm,玻璃板的高度方向裁割,应小于实测尺寸的3mm~5mm。玻璃板裁割后,应将其四角做倒角处理,倒角宽度为2mm,如若在现场自行倒角,应手握细砂轮块做缓慢细磨操作,防止崩边崩角。
  (3)活动扇的高度尺寸在裁割玻璃板时应注意包括插入上下横档的安装部位。一般情况下,玻璃高度尺寸应小于测量尺寸5mm左右,以便于安装时进行定位调节。
  (4)高度底托。不锈钢(或铜)饰面的木底托,可用木楔加钉的方法固定于地面,然后再用万能胶将不锈钢饰面板粘卡在木方上。如果是采用铝合金方管,可用铝角将其固定在框住上,或用木螺钉固定于地面埋入的木楔上。
什么是钢化玻璃 钢化玻璃最新报价
  (5)安装固定扇用玻璃吸盘将玻璃板吸紧,然后将玻璃就位。先把玻璃板上边插入门框中的限位槽内,然后将其下边安放于木底托上的不锈钢包面对口缝内。
什么是钢化玻璃 钢化玻璃最新报价
钢化玻璃最新报价
  龙尔慧 手动2400*3000mm  ¥ 680.00/平方米
什么是钢化玻璃 钢化玻璃最新报价
  王品 手动2500*2500mm  ¥ 1800.00/平方米
什么是钢化玻璃 钢化玻璃最新报价
  顶佳 手动9600*2650mm  ¥ 420.00/平方米
什么是钢化玻璃 钢化玻璃最新报价
  那么,以上关于什么是钢化玻璃以及钢化玻璃最新报价的内容就介绍到这里来,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
责任编辑:chenyifen_JZ
  • 闂傚倷娴囬褍霉閻戣棄绠犻柟鎯у殺閸ヮ剦鏁嶆繝濠傛噽楠炴捇姊虹捄銊ユ珢闁瑰嚖鎷�
  • 缂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓瀹曟劙宕妷锕€搴婇梺褰掑亰閸犳氨澹曟禒瀣叆闁绘洖鍊圭€氾拷
  • 婵犲痉鏉库偓妤佹叏閻戣棄纾绘繛鎴欏灩妗呭┑鈽嗗灥閸嬫劗绮婚弮鍫熺叆闁绘洖鍊圭€氾拷
  • 闂傚倸鍊烽悞锕傛儑瑜版帒鍨傞柣鎴炨缚娴犳岸姊绘担鍛靛綊銈悽绋跨闁跨噦鎷�
  • 婵犲痉鏉库偓妤佹叏閻戣棄纾婚柣妯款嚙绾惧灝鈹戦悩瀹犲閸ユ挳姊虹捄銊ユ珢闁瑰嚖鎷�
  • 闂傚倷娴囧畷鍨叏閻㈢ǹ绀夋繛鍡楃箘缂傛氨鎲歌箛鏇炲灊闁挎繂顦伴弲鎼佹煥閻曞倹瀚�
  • 婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戙垺鍤愭い鏍仜閻ゎ噣鎮归幁鎺戝Ψ闁稿鎸鹃崰濠冨緞鐎n亶浼�
  • 婵犵數濮烽弫鍛婃叏椤撱垹纾婚柟鍓х帛閻撴稓鈧鎼╅崰鏍窗濮樿泛鍚归柨鐕傛嫹
  • 濠电姵顔栭崰妤冩暜濡ゅ啰鐭欓柟鐑橆殔閸ㄥ倿鎮归幁鎺戝妞ゆ劒绮欓弻娑㈠箛椤撶姵娈悷婊勬瀵偊骞樼紒妯绘闂佽法鍣﹂幏锟�
  • 婵犵數濮烽弫鍛婃叏椤撱垹纾婚柟鍓х帛閻撴稓鈧鎼╅崰鏍疮娴兼番鈧線鏁撻敓锟�
  • 婵犵數濮烽弫鎼佸磻閻愬唽缂氭繛鍡樻尭鎼村﹪鏌熺紒妯虹闁哄棴绠撻弻銊╂偆閸屾稑顏�
  • 婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戙垺鍤愭い鏍仜閻ゎ噣鏌涢…鎴濇灓闁哄棴绠撻弻銊╂偆閸屾稑顏�
  • 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敓鐘冲殞濡わ絽鍙濋崶銊ヮ嚤閻庢稒锚閳ь剙鐖奸弻銊╂偆閸屾稑顏�
  • 婵犵數濮甸鏍窗閺嵮嶈€块梺顒€绉寸粣妤呮煛閸モ晛袥闁稿鎸搁~婵嬫倷椤掆偓椤忥拷
  • 婵犵數濮甸鏍窗閺嵮嶈€块梺顒€绉寸粣妤呮煛閸ャ儱鐏╅崶鎾⒑鐠恒劌娅愰柟鍑ゆ嫹
  • 闂傚倷绀侀幖顐λ囬鐐村亱闁归偊鍎靛☉銏犵妞ゆ牗绋戞禒濂告⒑鐠恒劌娅愰柟鍑ゆ嫹
  • 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敓鐘茬闁哄洢鍨圭粻鐘绘煙閹规劦鍤欑紒鐘卞嵆閹鏁愭惔鈩冪亪闂佹椿鍘介〃濠囧蓟閵娾晜鍋嗛柛灞剧☉椤忥拷
  • 闂傚倷娴囬褔鏌婇敐澶婄劦妞ゆ帊鑳堕妴鎺撱亜閿斿ジ妾柕鍥у閺佸倿宕楅悡搴紦
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间焦鍋嬪┑鐘插閺嗘粍淇婇妶鍛櫣缂佺姵鐓¢弻銊╂偆閸屾稑顏�
  • 闂傚倸鍊烽悞锕傚箖閸洖纾块柤纰卞墰閻瑩鏌熺€电ǹ啸闁绘粌顭烽弻銊╂偆閸屾稑顏�
  • 闂傚倷娴囬褏鎹㈤幒妤€纾绘繛鎴炲殠娴滅懓顭跨捄铏圭伇缂佺姵妫冮弻銊╂偆閸屾稑顏�
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閸濄儮鍋撳鐓庡箹閻撱倖绻濋棃娑卞剰閸ユ挳姊虹捄銊ユ珢闁瑰嚖鎷�
  • 闂傚倷娴囬褏鎹㈤幒妤€纾婚柣姗€娼ч崹婵單旈敐鍛殭閸ユ挳姊虹捄銊ユ珢闁瑰嚖鎷�
  • 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敓鐘冲仭鐟滃酣寮茬捄浣曟棃宕ㄩ鐔翠虎闂備浇娉曢崳锕傚箯閿燂拷
  • 闂傚倸鍊风粈渚€骞栭锕€纾归悷娆忓閻濆爼鏌涢埄鍐槈闁告垹濞€閺屻劑鎮ら崒娑橆伓
  • 闂傚倷娴囧畷鐢稿窗閹拌埇鈧啯寰勯幇顒傦紵闁荤姴娲ゅ顒€鈽夐姀鈩冩闂佽法鍣﹂幏锟�
  • 濠电姷鏁搁崑娑㈡偤閵娧冨灊鐎广儱顦崹鍌炴⒒閸喓銆掗柡鍡畵閺屻劑鎮ら崒娑橆伓
  • 婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戙垺鍋ら柕濞炬櫆閸嬶繝鏌ㄩ弴鐐测偓褰掑磿閹剧粯鐓ラ柣鏇炲€圭€氾拷
  • 闂傚倸鍊烽懗鍫曞磿閻㈢ǹ鐤炬繝闈涚懁婢舵劕绠涙い鏃傜摂閸嬨劑姊虹憴鍕靛晱闁哥姵顨婂鍐测堪閸喓鍙嗛梺缁樻礀閸婂湱鈧熬鎷�
  • 闂傚倷娴囬褍霉閻戣棄绠犻柟鎯у殺閸ヮ剦鏁嶆繝濠傛灏忛梻浣芥硶閸o箓骞忛敓锟�
  • 闂傚倸鍊烽懗鍫曞磻閹捐绠伴柟闂寸劍閸ゆ劖銇勯弽顐沪闁稿鍊块弻銊╂偆閸屾稑顏�
  • 濠电姷鏁搁崑娑㈡偤閵娧冨灊鐎光偓閸曨偆鏌堥柣鐘充航閸斿酣鎮虫繝姘叆闁绘洖鍊圭€氾拷
  • 闂備浇顕у锕傦綖婢舵劕绠栭柛顐f礀閸ㄥ倿鏌ц箛鎾磋础濞戞挸绉归弻銊╂偆閸屾稑顏�
  • 婵犵數濮甸鏍窗閺嵮嶈€块弶鍫涘妽閸欏繘鎮楅棃娑欐喐闁绘粌顭烽弻銊╂偆閸屾稑顏�
  • 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閹绢喗鏅濋柨婵嗘川閻棗霉閿濆牊顏犻柣婊冾煼閺屻劑鎮ら崒娑橆伓
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁鐤い鏍ㄧ矊閸ㄦ繈鏌熼悙顒傜獮闁挎繂顦伴弲鎼佹煥閻曞倹瀚�
  • 婵犵數濮烽弫鎼佸磿閹寸姷绀婇柛鈩冪☉缁愭鏌″搴′簮闁稿鎸鹃崰濠冨緞鐎n亶浼�
  • 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敓鐘冲殞濡わ絽鍟崑瀣煙閻楀牊绶茬痪鎯ь煼閺屻劑鎮ら崒娑橆伓
  • 婵犵數濮烽弫鎼佸磿閹寸姷绀婇柛鈩冪☉缁愭鏌″畵顔兼噺濞堥箖姊虹捄銊ユ珢闁瑰嚖鎷�
  • 濠电姵顔栭崰妤冩暜濡ゅ啰鐭欓柟瀵稿Л閸嬫挸顫濋悡搴♀拫閻庤娲滄繛鈧柡浣规崌閺佹捇鏁撻敓锟�
  • 闂傚倸鍊烽懗鑸电仚濠电偛鐡ㄥ畝绋跨暦閵忥紕闄勯柛娑橈工娴犲ジ姊虹捄銊ユ珢闁瑰嚖鎷�
  • 濠电姷顣槐鏇㈠磻閻樻椿鏁嬮柡宥庡幖缁€鍫ユ煟閺傚灝鎮戦柛濠勬暬閺屟嗙疀濞戞帒浜炬繛鎴炵懃婵即姊绘担鑺ョ《闁革綇绠撻獮蹇涙晸閿燂拷
  • 闂傚倷娴囬褍霉閻戣棄绠犻柟鍓х帛閸婅埖绻濋棃娑氬ⅱ闁绘粌顭烽弻銊╂偆閸屾稑顏�
  • 闂傚倸鍊搁崐鐑芥嚄閸洖纾婚柟鎹愭硾閸ㄦ繈鏌熼悙顒佺伇闁哄绉归弻銊╂偆閸屾稑顏�
  • 闂傚倸鍊峰ù鍥磻閹版澘纾块柕鍫濇搐閸ㄦ繄鈧箍鍎卞ú銊︾▔瀹ュ鐓ラ柣鏇炲€圭€氾拷
  • 闂傚倷娴囬褍霉瀹勬壋鏋嶉柕蹇嬪灩缁躲倕霉閻樺樊鍎愰柛瀣€块弻銊╂偆閸屾稑顏�
