欧特斯空气能热水器好不好 空气能热水器选购指南
2016-10-18 09:38:03  来源:pchouse  作者:zengjiaqi
  热水器的出现为我们的沐浴带来了方便,今天我们就来看下欧特斯空气能热水器好不好,空气能热水器选购指南
欧特斯空气能热水器好不好
  欧特斯空气能热水器是浙江中广电器有限公司旗下品牌,公司建立于零六年,直至今日有六年的空气能热水器研发经验。六年时间虽然不常,但是对于国内新新热水器产品品牌来说,这个历史足矣领导国内空气能热水器市场。目前公司生产的欧特斯空气能热水器主要运用于家庭住宅、工厂、发廊、恒温泳池、学校等多个公共以及私人场所。
  欧特斯空气能热水器不受环境的影响,不怕没气不怕没阳光,只要有空气,一年四季都可以正常运转。因为使用的是空气,所以在使用的过程中不用担心电器、燃气等资费。电热水器需要耗电,燃气热水器需要耗费燃气,空气能热水器只需要消费空气。一般空气能热水器正常使用寿命在十年以上。智能化控制,无需人为的管理。运行更加的便捷,操作简单,老少皆宜。
空气能热水器选购指南
  1、规格型号
  用户可从型号上直接搞清热水器的性能。国家规定型号上要标出气种(T一天然气;Y一液化石油;R一人工煤气);给排气方式(D一烟道式;G一平衡式;Q一强制式);热水产率(温升25%每分钟出水量)。例如JSTD8即为家用8升烟道式天然气燃气快速热水器。不同的气种不能混用。
  2、水密性、气密性
  燃气热水器除该通水通气的地方外,应无漏水漏气现象。可用肥皂液涂在气路各连接处检查。一旦发现有漏气气泡,立即关闭总气阀。漏气处一般是胶垫损坏引起的。
  3、热水产率
  型号上标出的每分钟出水量是对温升25℃而言的,例如从20℃升温至45℃时的出水量。国标规定实际出水量不少于规定值的90%为合格,即8升热水器出水量达到7.2升以上为合格。购买时的简易检查法:热水器正常运行后,用手感觉水烫且出水量大则为好。国家还规定热水器的最高温升为50℃。一般最好不要购买出水温度超过70°的燃气热水器。因为较高的温度容易使水管结垢,缩短热水器使用寿命。
  4、启动水压
  燃气热水器工作时燃气火力很猛,绝不允许无水干烧,一般都是通过打开水阀来启动热水器工作。近年来各厂家推出了低水压(0.1千克/平方厘米)启动的热水器。最好购买品牌是自己生产的,不是OEM代加工的品牌,以便品质有保证。在低水压使用时,要注意调小燃气流量,否则水少火大,易产生高温热水烫伤人体,且容易生成水垢而影响热水器的寿命。林内是具有热保护的热水器,当水温超过一定温度时,会自动停止工作。所以一定要购买恒温燃气热水器。
  5、燃烧性能
  燃气热水器燃烧的性能好坏关系到热效率及CO含量等指标。用户可以观察火焰来了解燃烧器的情况。国际规定正常火焰应为均匀蓝色,无黄焰或黑烟,且火焰稳定无离焰或回火(火焰在燃烧器内部燃烧,这会烧坏燃烧器)等现象,否则表示燃烧器工作不正常,不能使用。有些用户为了增大火力或增大出水量,自行扩大燃气喷嘴孔,这对气压低的情况会有所改善,但在正常气压的情况下,这样做反而会产生不良后果(使燃烧器不能处于设计的最佳状态,而造成一氧化碳超标等)。
  以上有关欧特斯空气能热水器好不好,空气能热水器选购指南的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
责任编辑:zengjiaqi
