每个人家里的冰箱都需要24小时不停的工作的,因此冰箱是家里耗电最高的家电。很多人想节省电费就会在冬天停止使用冰箱,但这样也只是省电一段时间而已。其实在我们使用的时候,也是能够做到节能的,今天小编就来介绍使用冰箱如何做到更节能以及冰箱如何清洁保养。
使用冰箱如何做到更节能 1、冰箱摆放要远离热源 冰箱不宜放在阳光直射的地方,同时冰箱周围也不要放置其他会产生热量的电器,否则会增加冰箱的耗电量。 2、减少开门次数 缩短开门时间 冰箱开门会导致箱内温度上升,压缩机开始工作,所以尽量减少开关冰箱的次数和时长。 3、冰箱内部储存食物要适宜 冰箱里的食物过少时,热容量会变小,冰箱开门会加速冷气释放,压缩机启动频繁,增大用电量。储存食品过满,则不利于冷空气循环,冰箱内容易结冰,会而增加压缩机运行时间,增加耗电量。所以,冰箱内部存放食物以不超过八成满为宜。同时,冰箱里存放的食品与箱壁之间、食品与食品之间均应留出1cm左右的空隙,已利于空气流通。
4、合理调节冰箱温度控制 正常情况下,冷冻室的温度不宜调的过低,将冰箱冷冻室的温度调成-18℃,会比-22℃节省约30%的电量。 5、热食不要直接放到冰箱 热食直接放入冰箱会让冰箱内温度升高,导致冰箱耗费更多的电量。 6、保持定期除霜 对于容易结霜的冰箱来说,要记得定期除霜,因为冰箱结霜后会导致冰箱的制冷能力下降,从而耗费更多的电量。
冰箱如何清洁保养 1、外壳清洗 想让冰箱的外壳保持光亮,或使黯然失色的面板重新容光焕发,通常来说,使用家具护理喷蜡就能达到理想效果。如果是对付外壳的污垢,可用软布蘸少量牙膏慢慢擦拭;若污物较顽固,可多挤些牙膏反复擦拭,冰箱外壳就会很快恢复光洁。因为牙膏中含有研磨剂,具有很强的去污能力。
2、内部污渍 冰箱在经过一段时间的使用之后,内部会产生一些污渍。像冰箱门缝隙这种较难打理的细处,最好的清洁工具就是我们每天都要使用的牙刷。而冰箱内部、层板等处,可以用稀释后的漂白水擦拭,既能除去污渍,又能起到杀菌的作用。 3、巧除异味 要消除冰箱的异味,我们可以把平时吃完的桔子皮洗净擦干,或者将柠檬切成小片,分别放入冰箱各层内,几天后,冰箱里的异味就可除尽。
通过以上小编介绍的关于使用冰箱如何做到更节能以及冰箱如何清洁保养的内容,大家对于如何使用冰箱更加节能以及冰箱的清洁保养都有所了解了。冰箱只有好好地保养,才能让它更好地为我们工作。 |
