怎样选购门锁 门锁安装注意事项
2017-7-20 09:24:36  来源:pchouse  作者:佚名   我要评论
  家庭装修的时候,是必不可少的。家居防盗安全是不容忽视的一个问题,而锁具却在其中起到了重要的作用。然而当下市面上的锁具产品众多,款式类型更是多样,我们怎么选购到一款性价比高的门锁产品呢?今天就让小编带您去了解下怎样选购门锁和门锁安装注意事项吧。
怎样选购门锁
五金;锁具 怎样选购门锁 门锁安装注意事项
  1、门锁的材质 门锁的种类有很多,而按照材质分类的话,依次是铜锁、不锈钢、锌合金、铝、铁等。虽然说不锈钢的锁具只比铜锁差一级,但是在选择的时候也不能随便,不锈钢门锁建议选择304材料的,而铝质锁的话,建议买太空铝的。还有,虽然市面上也有铁质锁具在出售,但是建议不要选择,因为在使用一段时间后,铁质锁表面的电镀层会脱落,易造成锁具生锈,使用寿命较短。
  2、门锁的锁芯 门锁的锁芯的好坏会直接关系到锁具的安全性,所以在挑选锁具的时候一定要注意锁芯的质量。一般来说,弹眼少的锁芯比较容易被开启,而相对的,弹眼多的锁芯在安全性上更胜一筹,锁体质量也要注意,尽量选择多保险的,比如双舌或者是多舌的,如果一定要选择单舌的,那也要买爆炸式的,这样在安全性上更加有保障。
  3、门锁的外观 门锁的外观好看与否会直接影响到整扇门的外观,所以对于门锁外表也不可忽视,一般在选购时可注意这两点:①锁体的表面是不是光洁平整,有没有影响到美观的缺陷;②钥匙是否平整光洁,不仅会影响美观,也会影响到使用。
门锁安装注意事项
  1.开孔
  首先门锁开孔是个注意点,门框上的门扣片洞开的和门扇上锁的洞对要对齐,如果不对齐,这样使用久而久之,就会减短门锁的寿命。另外:开凿之前请仔细检查门的厚度是否在40MM~55MM之间门边框>110MM(仅指门厚不一致的门)门边框到执手的中心距离为70MM。
  特别注意侧面孔的中心位置:
  当门厚<45MM时,孔中心与门中心对正
  当门厚>45MM时,孔中心与门外面距离为22.5MM
  2.安装锁胆
  将门锁锁胆装入门体内时不可强行挤压、硬塞,安装过程一定要在自然的松紧程度下进行安装。锁体安装进入门体时,应从不同的方向对斜舌部分进行测试,测试的方法可以将手慢慢的将斜舌压入,然后在慢慢的将手放开,检查斜舌是否能完全弹出,从不同的受力方向按照上面的方法在重复几次。如果发现有卡住或不顺畅的现象,应及时将门孔边修饰光滑,或者对应着斜舌部分的木头稍微有点向内凹。以使斜舌活动更加灵活。
  锁体孔开好后,一定要先要把里面的木屑清理干净之后再把锁胆插入锁胆孔并测试孔位大小是否正常,松紧程度是否正常,放入锁胆测试过程注意不要有木梢进入锁胆,否则会影响锁胆的功能,及使用寿命。
  3.清理卫生
  装完门锁后,要对现场进行后期处理。这里说的后期处理就是打扫干净。因为门开孔就会掉出很多木屑。如果不清理,木屑会很容易进入锁芯,导致锁芯损坏的几率提高。
  检测门锁的安装质量主要通过以下几点:
  1.安装牢固,位置正确,表面洁净,无污迹,无划痕
  2.安装好后的门锁应灵活,方便,不卡,不阻等。
  看到这篇关于怎样选购门锁和门锁安装注意事项的文章后,希望对您有所帮助。
责任编辑:zhoujiayi
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
