软木地板优缺点都有哪些 软木地板选购指南
2018-1-25 09:37:52  来源:pchouse  作者:佚名   我要评论45962
  软木地板是我们生活中很多场合常用到的一种建材材料,因其材质防滑、耐磨、环保型极佳而深得消费者的青睐,如今面对市面上琳琅满目的软木地板产品,品质各有优劣,我们怎么去选购到一款性价比高的软木地板呢?今天就让小编带您去了解下软木地板优缺点都有哪些和软木地板选购指南吧。
软木地板优缺点都有哪些
地板;软木地板 软木地板优缺点都有哪些 软木地板选购
  一、软木地板优点介绍:
  脚感柔软舒适
  软木地板具有健康、柔软、舒适、脚感好、抗疲劳的良好特性。每一个软木细胞就是一个封闭的气囊,受到外来压力时细胞会缩小,内部压力升高,失去压力时,细胞内的空气压力会将细胞恢复原状。软木的这种回弹性可大大降低由于长期站立对人体背部、腿部、脚踝造成的压力,同时有利于老年人膝关节的 保护,对于意外摔倒可起缓冲作用,可最大限度地降低人体的伤害程度。
  防滑性能好
  同时,软木地板具有比较好的防滑性,目前来讲,防滑的特性与其他地板相比也是它最大特点。软木地板防滑系数是6,老人在上面行走不易滑到,增加了使用的安全性。
  能够吸收噪音
  软木地板是业内公认的静音地板,软木因为感觉比较软,就像人走在沙滩上一样非常安静。这一块主要是从结构上来讲的,因为软木本身是多面体的结构,像蜂窝状,充满了空气,有50%是空气,人走上去之后感觉踩在50%的空气上面,很软
  二、软木地板缺点介绍:
  耐磨抗压性稍逊
  如果压强较大的物体(如家具腿接触地面的面积很小,由于外表硬度不够。家具又比较重)压在轻质墙板上面,地板可能会被压出坑来。物体的变形分为弹性变形与塑性 变形,弹性变形是可以恢复的但是塑性变形就不可以,如果超越了弹性变形数值范围外,就变成了塑性变形,就不可恢复。如果用尖锐的鞋跟去踩软木地板,发生的 压坑就可能是不能恢复的。日常生活中,最好穿软底鞋在软木地板上行走,防止将沙粒带入室内,建议在口处铺一块蹭脚垫,并及时清除带入室内的沙粒,减少对地板的磨损。
  清洁打理相对不易
  带有沟纹,软木地板是将软木用胶粘压在一起的外表相对粗糙。视觉上呈现出原生态的感觉。但正是这样的结构,会更容易存灰,需要正确的使用和维护,清洁打理上更精心一些。普通软木地板的防水、防腐性能不如强化地板,水分也更容易渗入,要防止油墨、口红等弄在地板上,否则就容易渗入不易清洁。
软木地板选购指南
  1. 看颜色:
  软木地板的好坏一是看是否采用了更多的软木。软木树皮分成几个层面:最表面的是黑皮,也是最硬的部分,黑皮下面是白色或淡黄色的物 质,很柔软,是软木的精华所在。如果软木地板更多地采用了软木的精华,质量就高些。当然,由于地板要承受重量和压力,因此,地板背板采用黑皮也是很正常 的,这样可以提高抗冲击的能力。
  2. 看密度:
  软木地板密度分为三级:400-450千克/立方米;450-500千克/立方米;大于500千克/立方米。一般家庭选用400-450千克/立方米足够,若室内有重物,可选稍高些的,总之能选用密度小的尽量选密度小的地板,因为其具有更好的弹性、保温、吸声吸振性。
  3. 看表面:
  在选择时先看地板砂光表面是否光滑,有无鼓凸颗粒,软木颗粒是否纯净。边长是否直,其方法是:取4块相同地板,铺在玻璃或较平的地面上, 拼装观其是否合缝。检验板面弯曲强度,其方法是将地板两对角线合拢,观其弯曲表面是否出现裂痕,无则为优质品。最后要进行胶合强度检验,将小块软木地板放 入开水泡,发现其砂光的光滑表面变成凹凸不平,则为不合格品,优质品遇开水表面应无明显变化。
  看完这篇关于软木地板优缺点都有哪些和软木地板选购指南的文章后,希望能够给您的工作学习带来一定的帮助。
责任编辑:zhoujiayi
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
