很多人喜欢用软木地板装饰,觉得软木地板会比硬木地板更加的人性化,但买软木地板的时候会见到多种类型,不知道软木地板分类有哪些?很多人购买这类型地板的时候,只看到了它的优点而忽视了缺点,软木地板优缺点有什么?
一、软木地板分类有哪些 涂装面软木地板:在软木地板表面作涂装。即在胶结软木的表面涂装UV清漆或色漆或光敏清漆PVA。根据漆种不同,又可分为三种,即亚光、高光、平光。近年来,出现采用PU漆的产品,PU漆相对柔软,可渗透进地板,不容易开裂变形。 pvc贴面软木地板:在软木地板表面覆盖PVC贴面,其结构通常为四层,表层采用PVC贴面,其厚度为0.45mm;第二层为天然软木装饰层其厚度为0.8mm;第三层为胶结软木层其厚度为1.8mm;最底层为应力平衡兼防水PVC层。 聚氯乙烯贴面:厚度为0.45mm;第二层为天然薄木,其厚度为0.45mm;第三层为胶结软木,其厚度为2mm左右;底层为PVC板与第三类一样防水性好,同时又使板面应力平衡,其厚度为0.2mm左右。 塑料软木地板:一般为树脂胶结软木地板、橡胶软木地板。 多层复合软木地板:第一层为漆面耐磨层,第二层为软木实木层,第三层为实木多层板或HDF高密度板层,第四层为软木平衡静音层。 二、软木地板优缺点有什么 软木地板优点 1、脚感柔软舒适:软木地板具有柔软、舒适、健康、脚感好、抗疲劳的良好特性。每一个软木细胞就是一个封闭的气囊,受到外来压力时细胞会缩小,内部压力升高,失去压力时,细胞内的空气压力会将细胞恢复原状。软木的这种回弹性可大大降低由于长期站立对人体背部、腿部、脚踝造成的压力,同时有利于老年人膝关节的保护,对于意外摔倒可起缓冲作用,可最大限度地降低人体的伤害程度。 2、防滑性能好:软木地板具有比较好的防滑性,防滑的特性与其他地板相比也是它最大特点。软木地板防滑系数是6,老人在上面行走不易滑到,使用的时候感觉更加安全。 3、能够吸收噪音:软木地板是业内公认的静音地板,软木因为感觉比较软,就像人走在沙滩上一样非常安静。这一块主要是从结构上来讲的,因为软木本身是多面体的结构,像蜂窝状,充满了空气,有50%是空气,人走上去之后感觉踩在50%的空气上面,会给人很软很舒服。 软木地板缺点 1、耐磨抗压性差:物体的变形分为弹性变形与塑性 变形,弹性变形是可以恢复的但是塑性变形就不可以,如果超越了弹性变形数值范围外,就变成了塑性变形,就不可恢复。如果用尖锐的鞋跟去踩软木地板,发生的压坑就可能是不能恢复的。日常生活中,最好穿软底鞋在软木地板上行走,防止将沙粒带入室内,建议在门口处铺一块蹭脚垫,并及时清除带入室内的沙粒,对地面的磨损也比较大。 2、清洁不易:软木地板本身是容易累积灰尘的,需要正确的使用和维护,清洁打理上更精心一些。普通软木地板的防水、防腐性能不如强化地板,水分也更容易渗入,要防止油墨、口红等弄在地板上,否则就容易渗入不易清洁。 软木地板分类有哪些?实际上软木地板类型有很多,因此买这种地板的时候不要只局限在其中一种地板上,而要多考虑不同类型的地板。软木地板优缺点有什么?建议大家要全面的看软木地板,知道了优点跟缺点之后进行选购。 |
