什么是石膏天花板 石膏天花板施工技巧
2017-7-04 09:39:55  来源:pchouse  作者:wangbingbing
  天花板的材料很丰富,石膏天花板是很常见的一种材料。想知道什么是石膏天花板吗?好奇石膏天花板施工技巧都有哪些吗?那你就不能错过小编今天的介绍了。
什么是石膏天花板
  石膏天花板分为普通纸面石膏天花板、防水纸面石膏天花板,防火纸面石膏天花板,防潮纸面石膏天花板,PVC贴面石膏天花板,普通纸面石膏天花板布面石膏天花板,纤维石膏天花板、石膏装饰板, 传统意义上的石膏天花板指的是纸面石膏天花板,主要用于装修吊顶
什么是石膏天花板 石膏天花板施工技巧
  纸面石膏天花板的常用规格: (单位:mm)
  普通纸面石膏天花板:3000*1200*9.5/3000*1200*12、2400*1200*9.5/2400*1200*12、3000*1200*15
  耐水纸面石膏天花板:3000*1200*9.5/3000*1200*12、2400*1200*9.5/2400*1200*12
  耐火纸面石膏天花板:3000*1200*9.5/3000*1200*12、2400*1200*9.5/2400*1200*12
  耐潮纸面石膏天花板:3000*1200*9.5/3000*1200*12、2400*1200*9.5/2400*1200*12
  普通纤维石膏天花板:1200*1200*12/1200*1400*12、1200*1600*12
  增强纤维石膏天花板:1200*1200*15/1200*1400*15、1200*1600*15
什么是石膏天花板 石膏天花板施工技巧
石膏天花板施工技巧
  1、根据房间50水平线,用尺竖向量至吊顶设计标高,沿墙四周弹顶棚标高水平线,并在墙上画好龙骨分档线;
  2、确定吊杆下端的标高,按大龙骨位置和吊杆间距,把吊杆无螺丝扣一端与40×40×4角码焊接,吊杆用Φ8膨胀螺栓与顶棚固定。
  3、将大龙骨用吊挂件连接在吊杆上,拧紧螺丝卡牢,待牢靠以后,调整大龙骨至水平状态;
  4、38及50主龙骨宜平行于灯具方向(吊杆要避开风口和灯具的位置)布置,以加强大龙骨的侧向稳定及吊杆整体性。
什么是石膏天花板 石膏天花板施工技巧
  5、在中龙骨安装完毕,经检查标高、间距、平直度和吊挂荷载符合设计要求后,就开始安装小龙骨。
  6、石膏硅钙板遇灯口、风口及墙边需要裁割时应垂直于板背面的肋裁割整齐。
  7、走廊、开水间、防烟前室石膏板吊顶的边龙骨采用木龙骨,龙骨厚20mm,宽50mm。
什么是石膏天花板 石膏天花板施工技巧
  注意事项
  1、在正式施工前,工人先要用水平管来测量墙面弹的墨线是否水平,只有了基础线的确实水平,才不会让后来安装的吊顶产生倾斜或存在高低落差。
  2、石膏板吊顶需要固定在牢固的木质龙骨框上,因此之前对龙骨材料的仔细挑选就成为了必不可少的步骤,大家尽量选择握钉力较好的松木材质。
  3、因为龙骨是木质的,因此必须注意防火,规范的做法是现在龙骨表面均匀涂刷防火涂料,等整根龙骨都见白了,再钉在墙上,这能其与墙壁接触的地方也刷到防火涂料。
  4、龙骨表面进行完防火处理后就可以开始组合了,工人会用射钉枪在两根龙骨结合处斜向45度进行固定。这时需要掌握好力度,防止龙骨产生裂纹。
  5、钉好龙骨框架后就需要将框架固定在墙上,这时要仔细检查各框架之间的间距是否不大于300mm才能拥有足够的牢度。否则其上的石膏板容易下沉、断裂。
什么是石膏天花板 石膏天花板施工技巧
  6、两块石膏板之间存在的缝隙一定要在接下来的步骤中处理好,否则将来会产生明显的裂缝。一般工人会使用901胶水和石膏粉混合后填缝。
  7、用石膏粉填完缝隙后最好再用防裂胶带在表面贴一下,可以防止热胀冷缩造成顶面开裂。贴的时候要注意一边贴一边用刮刀除去气泡,让胶带和石膏板彻底紧密的结合。
  8、基本形状后,要用砂纸打磨一遍吊顶的边缘,把边上的棱角和毛边都去掉。
  9、正式上石膏板时,最好让工人使用不锈钢材质的干壁钉固定石膏板,这样的钉子不会生锈,将来可以让石膏板长时间的美观。
  10、石膏板上的钉眼通常会用防锈钉眼腻子进行处理,其实用水泥填补钉眼是更加省钱省力的方法。而且处理后的效果一点也不比钉眼腻子差。
  上面小编就给大家介绍了什么是石膏天花板,同时还给大家讲了一下石膏天花板施工技巧是怎么样的。希望大家通过小编的介绍可以对这种产品有更进一步的了解和认识。
责任编辑:chenqiuhua
