瓷砖选购攻略 客厅瓷砖铺贴技巧
2017-8-08 09:18:29  来源:pchouse  作者:yangshuang   我要评论35172
  很多消费者在装修客厅的时候都会感到很疑惑,比如说瓷砖的选购和铺贴就是一个很困扰我们的问题。我们在面对市场上多种多样的瓷砖,往往是难以下手选购,这时候我们就需要瓷砖选购攻略来帮助了。客厅瓷砖铺贴技巧对于我们的客厅装修时很重要的。
瓷砖选购攻略
  确定风格,考虑个性需求
    在选购地砖时首先要考虑自己的整体风格,也就是家居装修的风格,现在流行的新中式风格、地中海阳光风格、欧陆乡村风格、东方田园风格等等,家居装修涉及瓷砖、洁具、灯具、窗帘、厨柜、门窗、油漆等八大系材料和饰品,风格的统一协调极其重要,是衡量装饰档次和品质主要关注点;风格确定以后,才好确定瓷砖的大致颜色基调,还要注意考虑一些自己的个性化需求,老人小孩子等家庭成员的结构,安全性是要注意的;
    地砖现在最主要的分为两大类:玻化砖和釉面砖,现在一般俗称的仿古砖大多指的都是釉面砖!不要听从商家瓷化或吸水率的说法,只要符合国家标准,对家居使用来说,没有区别;
    如何确定地砖的规格
    在考虑地砖的规格要注意以下三个方面:
    1、是客厅的大小,不要盲目的追求大规格的地砖,一般来说,30平米以下我个人建议使用450*450的规格,30平米以上的话我建议使用 600*600的规格的产品,在选择时还得考虑一下房子装修完后,摆上家具后可以看见的实际面积,如果人的可视面积很小,而砖的规格太大的也不协调;
    2、是还得注意房屋建筑模数,尽量不切砖或少切砖,小区施工期间的噪声污染多系没有注意这一问题;
    3、是价格,我主张在瓷砖购买上要多做投资计划;我认为墙面和地面是家居里的皮肤,她的品质与品味直接决定了家居品味的高低;当家居的皮肤变得艺术的同时,家居的品味也相应得到提升;瓷砖是耐用品,不是想换就能轻易换下的;这个钱不应省;同一系列的瓷砖,现在规格越小,价格也会越高,但安装损耗相应要小些;可让商家先出张瓷砖铺贴图,减少安装损耗;
    如何选择地砖的配套产品
    地砖的配套产品主要有波打线、地拼花、踢角线等;
    1、波打线:主要是为了使客厅地面更富余变化、看起来特别艺术韵味的一些线条,主要是用一些和地砖主体颜色有一些区分的瓷砖加工而成,一般用深色的瓷砖加工为主,现在有仿古专门配套的波打可供选择;
    主要用在地面周边或者过道玄关等地方;
    2、地面花线、角花:用瓷砖加工而成的地面装饰画,高档品牌配有很多的图案可供选择,选择时一般要注意,花线、角花的底色要和地面其他的瓷砖颜色和花纹基本一致!
    主要用在进门处或者客厅、餐厅的茶几、餐桌下面;
    3、踢角线:主要是为了保护墙裙;
    选购使用方法我个人建议可以选择以下两种方式之一进行:
    一是和地砖颜色形成较大的反差,但要注意尽量选择同一色系的产品!以便保持整体风格的统一;
    二是和地砖颜色接近,这种情况我个人建议地面周边加铺有颜色有反差的波打线;
    踢角线可以直接买成品,也可以委托销售方加工,一般情况下,如果使用的是釉面的地砖,就选择釉面的踢角线,如果是玻化砖,就选择玻化砖踢角线。
客厅瓷砖铺贴技巧
  客厅砖铺贴技巧一:材质
  由于客厅是人们经常走动的地方,所以必须要考虑到其实用性,可以选择玻化石材质的瓷砖,因为它耐磨、明亮、易清洁,在大面积的客厅中会非常实用。但是也有人会喜欢仿古砖,仿古砖一般会在地中海风格美式风格中出现,这样的复古风格的瓷砖能够有很大的耐磨性,但是在清洁方面就有很大的难题,一般的仿古砖的衔 接空隙会比较大,而且其表面的光洁度也很低,所以业主在选择这样的仿古砖时需要将这些方面考虑清楚。
  客厅砖铺贴技巧二:配套产品
  由于客厅的面积较大,如果单是铺贴一种颜色的瓷砖会让整个客厅显得比较单调平淡,所以在客厅中会选择相应的地平线、地拼花、踢脚线等附加的产品。地平线主要是用在地面周边或者是过道玄关等地方,使客厅地面更加富于变化,抓哟是选择与瓷砖主题色调有区别的瓷砖;踢脚线是为了保护墙裙,可以和瓷砖颜色形成较大的反差效果,但是需要注意尽量选择同一色系的产品,这样才能够保证整体风格的统一,但是也需要与地砖颜色有反差的地平线,这样才能有所区别。
  客厅砖铺贴技巧三:规格
  客厅的面积是整个房屋中面积最大的地方,所以客厅中瓷砖的规格也会比其他区域的瓷砖规格不同,如果客厅面积超过30平方米,应该选用80*80的砖,小于这个面积,60*60规格以下,但不能小于40*40。规格太小的瓷砖铺贴在客厅中会显得不协调,反之大规格的瓷砖如果在小面积的地面上,会使得房间中的尺寸搭配不协调,就好比一个瘦子穿上了一个大号的衣服,总之适合自己的才是最好的,所以在选择瓷砖的规格之前,就需要先测量一下客厅的面积,然后再根据客厅的面积来决定瓷砖的规格。
  客厅砖铺贴技巧四:风格
  任何房屋装修中都会有固有的装修风格,根据这些装修风格来决定出房屋中应该选择什么材质的装修材料,所以客厅中的瓷砖在装修之前就应该确定好其相互适应的风格。瓷砖主要两大类, 玻化砖和釉面砖,业主可根据客厅的整体风格来选择瓷砖的大致色调,如果是简约风格的色调,则可以选用白色、米色系列的瓷砖。瓷砖的铺贴还需要考虑到客厅与 整体居室风格相互的协调性,另外还要考虑到自己的一些个性化的需求来选择瓷砖。
  以上就是小编今天为你们介绍的关于瓷砖选购攻略以及客厅瓷砖铺贴技巧的内容,大家可以根据以上几点来参考,另外贴瓷砖也要看是什么规格的瓷砖,颜色、规格都需要考虑的。我们知道客厅砖的正确选择会让以后的家居生活中具有很大的实用性和美观性,所以说瓷砖的选择是很重要的。
责任编辑:liaojinjiang
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
