客厅贴什么瓷砖好 客厅瓷砖选购技巧
2018-10-12 11:01:16  来源:pchouse  作者:Ling
  装饰客厅地面的时候,人们多是选择瓷砖,主要是因为瓷砖装饰效果比较好,价格相对来说也会比较便宜。客厅贴什么瓷砖好?由于瓷砖是在客厅里使用,而瓷砖的花纹、图案、光滑度等又分为很多种,客厅瓷砖选购技巧是怎么样?
客厅贴什么瓷砖好 客厅瓷砖选购技巧
  一、客厅贴什么瓷砖好
  选择客厅的瓷砖,对材质方面的要求不是很高,但是唯一要注意的就是要根据客厅的光线、个人喜好来挑选具体的花色。而且由于客厅经常会有人出入,需要硬度较高、耐磨的砖。由于这些要求的存在,现在采用玻化砖铺贴客厅的比较多。
  玻化砖跟抛光转类似,但是制作要求更高,要求压机更好,能够压制更高的密度,同时烧制的温度更高,能够做到全瓷化。玻化砖就是强化的抛光转,表面一般不再需要抛光处理就很亮了,能够一定程度解决抛光转容易脏的问题。 另为,玻化砖明亮光洁,铺装后显得大方漂亮,价格适中,才比较方便人去打扫。
  由于客厅是接待客人的地方,所以装饰的效果也非常重要,肯定要用表面纹理漂亮、装饰效果美观,并且能让家居空间提升品味与可欣赏性的砖,毕竟是在一定程度上代表了家庭的品味和形象。
        这里小编建议可以选择知名的瓷砖品牌,比如欧神诺:他家的瓷砖产品花式新颖,品质优良,在国内拥有100多家营销中心。同时,他家的产品具有吸水率低、硬度高、耐磨度好、色泽统一、光泽度高的特点,是当今世界最新概念的一种高档装饰材料,颇受客户青睐。因此,将其运用于客厅再好不过了。
  二、客厅瓷砖选购技巧
  1、地脚线简约而流畅
  客厅的地脚线采用简约而又流畅的设计是最适合客厅的地面装修的,而玄关及拼花却都是过时的画蛇添足。但是踢脚线却是要做的,因为墙体一般是用涂料,而涂料的部位常与客厅中的家具的地角相接触,非常容易被弄脏和损坏,所以有的家庭中会选择用玻化砖制作的踢脚线,这样就能够避免这样的情况发生。踢脚线的上端应该磨成四分之一的圆弧或45°的斜角,客厅瓷砖也能够做到地脚线。
  2、瓷砖的色彩需淡雅
  由于家居环境中的客厅是人们主要的活动场所,室内的要求是宽敞明亮,让人能够感觉到心灵的放松与舒适,所以一般的较为淡雅的色彩合适。可以选择欧神诺品牌的瓷砖,多有白色、浅米色等纯色或略带花纹,均可展现出淡雅清新的要求。或者也可以选择他家的纯色瓷砖,也更能彰显出房屋主人的高雅,但是需要花费的时间与精力也很多,因为纯色的瓷砖在耐脏方面不够强,对于那些工作繁忙的房屋主人来说,最好还是选择带花纹或纹理的颗粒的瓷砖,也能方便业主日常打理。
  3、瓷砖的材质需保证
  由于客厅是人们经常会聚集的地方,客厅的瓷砖在耐磨性的选择上就尤为重要。瓷砖的材质可以选择玻化石比较好,因为这样材质的瓷砖在耐磨性、清洁上都是比较容易的。我们在购买时要观察其硬度,以欧神诺为例,瓷砖以硬度良好、韧性强、不易碎烂为上品。最好是去实体店多看看瓷砖的具体情况。如果观察到瓷砖的残片棱角互相划痕,察看破损的碎片断裂处是细密还是疏松,是硬、脆还是较软等问题,那就说明该瓷砖的质量较差。
  4、瓷砖规格的选择
  客厅中瓷砖的规格是按照客厅的面积大小来决定的,如果客厅的面积大于30平方米。则应该选择80*80规格的瓷砖,而小于30平方米的客厅则可选用60*60规格的瓷砖,但是也不能小于40*40规格。大规格的瓷砖铺贴在客厅中,会让整个客厅更加舒适开阔,但是大规格的瓷砖如果用在小面积的客厅中,则会让整个客厅在搭配上不协调,反之,在大面积的客厅中铺贴小规格的瓷砖也会显得不伦不类,客厅中的瓷砖要根据规格来确定。
  客厅贴什么瓷砖好?由于客厅可能经常会有客人前来,为此在选择瓷砖的时候,最好是能够重视耐脏性跟清洁度。客厅瓷砖选购技巧上文也一一给大家做了详细的介绍,在你购买客厅瓷砖的时候,不妨参考这些技巧,给自己更多选择。
责任编辑:liuxiaomei_JZ
