柜式空调如何挑选 柜式空调安装技巧
2017-10-11 09:07:33  来源:pchouse  作者:yangshuang   我要评论82025
  空调大家都的熟悉,相信大家也在平时生活中使用过吧。市场上的空调品牌较多,有国内的,有国外的,让消费者难以抉择。你了解式空调如何挑选呢?空调的功率、款式有很多,不一样的空调,制冷制热的功能也是不一样的,比如,柜式空调,也慢慢的进入到家庭,那么,柜式空调要怎么安装呢?柜式空调安装技巧你了解吗?
柜式空调如何挑选 柜式空调安装技巧
柜式空调如何挑选
  一般说来,如果家庭客厅不算太大,选购40系列柜机就可以了,客厅较大、有条件的家庭也可以选购50、70系列柜机,效果会更好。而对于单位用户来说,所选功率应该更大一些,如70系列或者120系列,如果空间比较大,则要考虑安装两台以上。
  在具体选购时,一般应注意以下几个方面:
  首先,柜式空调是室内较为引人注目的电器,其外形一定要美观大方,色彩和造型设计应当符合室内整体装修特征。很多柜式空调采用超大圆弧面板,外形高贵典雅,豪华大方,使得空调具有更好的装饰性,恰如其分地满足了消费者集实用与装饰一体的消费心理。
  其次,要仔细观察蒸发器、冷凝器的肋片是否排列整齐,间隙均匀,有没有“倒坍”现象,这是衡量空调工艺质量的一个重要方面。不仅如此,对于空调制造业“老大难”的换热器铝薄表面磕碰划伤问题,涉及的工序有20多道,大限度地减少周转环节,将每套空调换热器铝薄表面的磕碰划伤,控制在3平方厘米以下,达到国际一流水平。
柜式空调如何挑选 柜式空调安装技巧
  第三,空调器运行时,要求噪声小,振动小,风扇运转高低速分明,高、低压启动性能好,温控器控制温度正常。热泵型空调器要求制冷、制热均能正常进行。在其他条件相同的情况下,应选购噪声比较小的空调器,要选择低冷或弱风档时低噪声的空调器,以满足睡眠和休息时的需要。
  第四,要求配件质量好,综合制造水平高。以三维立体广角送风方式,从而使房间温度更加均匀,实现“强力大角度,舒适大空间”的理想效果,为消费者营造了舒适、宁静的生活境。
柜式空调安装技巧
  由于柜式空调器功率大,进行时噪声也较大,所以安装位置也要考虑不影响室内和不致骚扰附近相邻房屋的因素。
  室内机组可以用地脚螺栓将机组固定在水泥地面上。有时,为了不使在冲洗地面时,将机组弄湿,或者在拖地板、扫地板时,将外壳底下部刮伤、弄脏,可在机组下面做一个厚度为60-100mm的木制底座,将机组固定在底座上。
柜式空调如何挑选 柜式空调安装技巧
  木制底座的长、宽尺寸应等于或稍大于机组底部尺寸。
  安装时,先固定木制底座,再将机固定在木底座上。
  由于室内机组是细长立柜形,安装不当极易向前倾倒,因此在安装时要采取防倒措施。
  机组防前倾倒措施二个:一是在机组顶部设有防前货的直角形铁片锚件,锚件的一边固定在机壳顶部平面上,另一边成直角折向墙壁固定。二是在机组下部安装防货倒地板夹具。具体选用哪种方法,可视机组是否使用底座而定,一般机组选用底座安装时,可用第一个办法。
  室外机组安装须牢固。
  室内外机组都固定之后,即可接通制冷剂管道和排水管。分体柜式空调器在机组的底部后背或左、右两侧留有管道引出孔,可根据不同的需要选用。管道接头在机壳内安装,故操作不太方便。
  分体柜式空调器的制冷剂管道接头,也是既有用快速接头连接,又有用扩口螺母接头连接(扩口螺母接头的操作方法,在后面的分体式空调器安装技术细节中介绍)。若柜式空调机的管道连接是采用快速接头,其操作与包扎方法可参照前面有关做法。
柜式空调如何挑选 柜式空调安装技巧
  柜式空调机的室内组排水管采用塑料软管,在将其与机组的接水盘排水管口连接时,要将管口粘牢,并用包扎带缠绕好。
  凡是在室内暴露的排水管,应在排水管外表包上保温材料,防止外界空气进入引起凝结露珠,产生滴水现象。
  接线:柜式空调器的连接导线一般需自备,其连接方法随机种不同而异。故在具体进行接线操作时,要严格按照产品的安装说明书进行,导线由机组内引出时要过带绝缘胶圈的专用接线孔,数根导线的要用夹线器束紧,并用软带包好固定。
柜式空调如何挑选 柜式空调安装技巧
  以上就是给大家介绍的有关柜式空调如何挑选以及柜式空调安装技巧的全部内容,希望可以帮助到大家。柜式空调渐渐的让人们熟悉,也受到很多人的喜爱,虽然空调给人们带来了很多的方便。但是大家也要对空调有一定的了解,这样才能够更好的使用空调。
责任编辑:yangshuang1
  • 閻庣懓顦粣锟�
  • 缂佸倸绻愮紓锟�
  • 妤犵偛銇樼粭锟�
  • 闁汇垺枪閸婏拷
  • 妤犵偠鍎婚妶锟�
  • 閻犳劙娼х粣锟�
  • 婵炲苯鍟跨€碉拷
  • 婵犫偓閺嵮冾嚚
  • 濮掓稒鍨跨欢鍐残ч敓锟�
  • 婵犫偓閺嵮冪
  • 婵炴潙鍢插畷锟�
  • 婵炲苯鍟垮畷锟�
  • 闁告艾顦伴悘锟�
  • 婵湱鍠曠€氾拷
  • 婵湱鍠曢妶锟�
  • 閺夊牐妫勯悾锟�
  • 闁告劕鎳撻幐瀣矗閿燂拷
  • 閻庨€涚椤︼拷
  • 闂傚牊甯楅幑锟�
  • 闁搞儲绋戠粣锟�
  • 閻忕偛褰夌粭锟�
  • 闂傚嫭娲濋妶锟�
  • 閻忕偠绮鹃妶锟�
  • 闁告瑧澧楅崪锟�
  • 闁哄倹澹嗛弸锟�
  • 閻熸鍎诲Λ锟�
  • 濞存粍鍨靛畷锟�
  • 婵炲瓨鐟﹂惈锟�
  • 闁烩晝顥愮欢鎵暜閿燂拷
  • 閻庣懓顦花锟�
  • 闁炬挸鑻悡锟�
  • 濞存粌鍟跨粣锟�
  • 鐎规悶鍨虹粻锟�
  • 婵湱濮寸粣锟�
  • 婵犲﹣绀佺粣锟�
  • 闂傚啯绮撳Σ锟�
  • 婵烇綆鍠栫€碉拷
  • 闁告艾鐗愰崑锟�
  • 婵烇綆鍠栧畷锟�
  • 濮掓稑瀚崠锟�
  • 闁稿浚鍘奸悾锟�
  • 濡炶鍓熼悗铏逛沪閿燂拷
  • 閻庣懓鐏濈粣锟�
  • 闂佺偓绮撳▍锟�
  • 闁肩儤绮嶇粻锟�
  • 閻庣櫢绲介悡锟�
