欧普照明吊灯清洁方法,欧普照明吊灯怎么保养
2018-4-19 11:15:22  来源:pchouse  作者:wangbingbing
  相信每家每户在装修的时候,都希望为自己的客厅安装一盏好看的照明吊灯。但是也因此有很多人因为家里吊顶的清洁以及保养感到十分的烦恼。今天我们要给大家介绍的是欧普照明吊顶的清洁方法以及教大家要如何保养。
  欧普照明吊灯清洁方法
  拆卸前,先关闭电源,不要用湿抹布擦洗灯座,防止漏电;
  擦洗时,可以将浅色棉袜或者双层洗澡巾翻过来套在手上,轻拭灯具;
  清洁后,应按原样将灯具装好,不要漏装、错装零部件。不要随便改变灯具结构或更换其部件。
  布质灯罩,先用小吸尘器吸掉表面灰尘,然后倒一些洗洁精擦洗。若灯罩内侧是纸质材料,应避免直接使用洗涤剂,以防破损,用干布擦一遍即可。
  磨砂玻璃灯罩用软布蘸牙膏清洁,凹凸处的污垢可用软布包裹牙签处理。
  金属灯座上的污垢,先把表面灰尘除掉后,再在棉布上挤一点牙膏进行擦洗。
  一个小窍门:将约一啤酒瓶盖的食用醋倒入半盆水中调匀,将抹布在其中浸泡,拧干后擦拭灯具。
  欧普照明吊灯怎么保养
  保养一、工作台的搭建:如果没有油压式自动升降梯,则要搭建简易、安全的可降级工作平台,平台高度以人站上去举,造型奇特的水晶吊灯,高手可触及灯体最高处为准。
  保养二、水晶珠的擦拭:擦珠时,一定要有绵软布料沾上洗洁精稀释的水,轻轻地在水晶珠的正背面同时擦拭(擦拭时不能捏住珠向下拉,以免扯断珠串)。
  保养三、保持灯体平衡:如果要把珠串全部拆下清洁,大型灯具要注意拆珠串时的灯体的平衡,不要拆完一边再拆另一边而造成灯体倾斜,导致灯体或外框变形;应当前后左右搭配着拆卸。
  保养四、擦拭支架配件:在擦拭支架、配件时,软布不要沾水特别是不能沾酒精水,以免擦损电镀层外的保护膜,影响灯架的表面亮泽效果。
  保养五、注意安全作业:擦拭灯架时,要切断电源;灯泡也要卸下抹干净后再装上去;灯泡旋进时要适度,太松会产生接触不良;太紧可能会拧坏灯泡。
  保养六、适时更换配件:发现串珠的连接扣生锈变色,一不美观,二易脆裂,最好顺便调换;发现珠串缺损,宜及时补齐。
  看完我们以上的介绍,大家是否都知道要如何来做好欧普照明吊顶的清洁工作以及怎么样保养好欧普照明吊顶了呢?其实同样的清洁保养方法也适用于市面上其它品牌的照明吊灯。不信的话,大家可以试试哦。
责任编辑:chenting_JZ
