奥朵吊灯怎么保养 奥朵吊灯清洁方法
2018-5-24 09:40:26  来源:pchouse  作者:yangbeilin   我要评论76994
  正所谓,1000个心里有1000个哈姆雷特。就拿吊灯来说,人们不同品牌的吊灯的关注力度也大不相同。不过对于吊灯的清洁和保养中,人们还是比较统一的。接下来小编就拿奥朵吊灯来说,向大家说一说奥朵吊灯怎么进行清洁保养。
奥朵吊灯怎么保养 奥朵吊灯清洁方法
  奥朵吊灯怎么保养
  在日常生活中,奥朵吊灯怎么保养呢?客厅吊灯安装时如果有多个吊灯,应该注意它们的安装位置以及长短关系。可在客厅吊灯安装的顶棚的同时安装吊灯,这样就可以以吊顶搁栅为主要的依据,对客厅吊灯安装进行调整它们相应的位置和高低。
奥朵吊灯怎么保养 奥朵吊灯清洁方法
  奥朵吊灯使用一段时间后,要重视它的保养。在清洗吸顶灯可以不用拆下,可以用抹布轻轻擦洗吸顶灯,如果灯具比较脏,可以在棉袜上放一点洗洁精擦拭即可。清洗悬挂在高处的灯具时,最好两个人配合清洗,确保安全。可以直接用吸尘器把表面的灰尘吸走,然后在抹布上放些洗涤剂,要是灯罩内侧为纸质材料,最好不要直接用洗涤剂、洗洁精等液体洗剂,以免侵蚀。
  吊灯不宜用水清洗,特别是不要用酸性的清洁剂,用干净的干布擦拭即可,灯的表面应尽量保持干燥,如果不小心打湿应尽快擦掉,最好用冷风吹一下。还有开灯后一段时间内不宜碰水,由于热胀冷缩,灯泡高温沾水容易破裂,铜漆也容易掉出来。这就是奥朵吊灯相关的保养方法。
奥朵吊灯怎么保养 奥朵吊灯清洁方法
  奥朵吊灯清洁方法
  奥朵吊灯清洁方法之一:擦珠时,一定要有绵软布料沾上洗洁精稀释的水,轻轻地在水晶珠的正背面同时擦拭,擦拭时不能捏住珠向下拉,以免扯断珠串;家中要是有煤油的话,也可以用将水晶浸泡在煤油中,带顽固污渍软化,使用废弃的旧牙刷,轻轻擦拭,最后用洗衣粉溶液清洗。
奥朵吊灯怎么保养 奥朵吊灯清洁方法
  奥朵吊灯清洁方法之二:在擦拭支架、配件时,软布不要沾水特别是不能沾酒精水,以免擦损电镀层外的保护膜,影响灯架的表面亮泽效果。天那水对水晶吊灯支架等金属部件的清洁效果比较好,可以用软布蘸天那水擦拭。
  奥朵吊灯清洁方法之三:清洗完毕后,一定要用干布擦干并晾干方能挂上,否则没干透的水晶球本身就是一个非常好的“吸尘器”,将水晶球安装上去时,一定要记得戴上不掉毛的布手套,这样可以有效防止将指纹和汗渍印上水晶及灯架,尤其是水晶灯的灯架大多为了折射水晶的璀璨,都做了镜面处理,印上的指纹会被显现得很清晰,很难擦去。
奥朵吊灯怎么保养 奥朵吊灯清洁方法
  当奥朵吊灯使用一段时间之后,我们就应该特别留心它的清洁保养方法了。所以今天小编就以奥朵吊灯为例子,向大家充分说明奥朵吊灯清洁方法和保养相关的事项。相信有了这样的讲解,当大家要清洁奥朵吊灯的时候,就更清楚如何操作了。
责任编辑:huangruocheng
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
