在家居装修中,防水涂料的使用是很普遍的,因为厨房、卫生间这些容易积水的地方,一定要做好防水工作。那么装修的时候,防水涂料用哪种好呢?小编比较推荐德高,其品牌美誉度高,而且成分也很好,防水效果还是很不错的。下面我们就一起来看看德高防水多少钱一桶以及它的特点及使用注意事项。 德高防水多少钱一桶 德高水k11柔韧型室内外墙防水涂料10kg价格:100元。 德高防水k11柔韧型室内外墙防水涂料20kg价格:155元。
绿色德高K11防水柔韧性II型粉料(7.5kg)+液料(4.5L 12kg 灰色价格:268元。 德高防水k11通用型 液体2包+粉剂2包 17.7kg价格:375元。 德高卫生间防水k11柔韧型防水涂料18.2kg 价格 :398元。
特点及使用注意事项 我们先来看看德高防水涂料是怎样的产品吧。德高防水涂料是一种专用于建筑防水的双组分防水材料,由粉料部分和液料部分按一定比例配比组成。粉料由优质的水泥细砂及独特的活性物质组成,而液料则由高技术聚合物及助剂融合而成。两组材料混合后涂刷于水泥基面达到防水效果。 德高防水涂料的适用范围还是非常广的。用于迎水面及背水面防水工程,可密封细小的裂缝,适用于地下室、人防工程、隧道地铁、厨房、卫生间、阳台、游泳池、蓄水池、污水处理池等部位,以及铺装木地板和墙纸装修材料前的防潮处理。抑碱型德高防水浆料也常作为墙面泛碱、防霉处理后的保护产品。
使用注意事项 在使用德高防水涂料的时候,我们注意以下几方面: 1、在施工之前,我们要事先处理好基面。 (1)基层应坚固、不起砂、不起皮,排水坡度符合设计要求,阴阳角应用1:2.5水泥砂浆做成直径不小于30mm 的圆角或城角。 (2)不平整、凹坑、积水时,可用1:2.5水泥砂浆砂浆填平。 (3)表面起皮、高低不平应铲除。 (4)基层检查合格后,应进行清扫表面浮灰、灰砂及砂砾疙瘩。 (5)若基面干燥,必须事先用水将基面充分潮湿,但不能有明水存在。
2、防水涂料一般都包含添加剂与粉料两种,我们在调配的时候要注意比例。调制添加剂与粉料的配制,配料称量必须准确,每次称量误差不得超过士5%。 3、不同的部位施工的强度不一样。施工部位的薄弱环节,即是容易造成渗漏的部位和情况。采取加强处理,提高防水安全性能,保证防水效果。在需增强的部位,如阴角、管口部位,应先涂刷柔韧性K11防水浆料1~2遍,宽度按设计或规范要求,一般为上下20cm。 4、施工的涂抹方式要专业。立面涂刷施工时,毛刷的涂刷方向应采用由下往上的施工操作,注意流到阴角部位的浆料要及时刮走,避免因堆积过厚引起开裂。 5、要注意在干燥的环境下施工。雨、雪和大风天不得施工,雾天须待露水收干后再施工,施工两小时内不得下雨,如施工时遇雨应采取防雨措施。 6、不同部位施工顺序不一样。立面与平面同需施工时,应先立面后平面。 7、施工完毕后,还有最后一步。待初步干固后,应采用喷雾状的形式进行淋水养护,以达到最佳效果。
防水做得好,装修材料就会更耐用些,也可以防止空间内出现渗水、漏水的情况。其实施工过程也不难,只有谨记小编介绍的注意事项,就可以很好地完成。德高防水的价格以及它的特点及使用注意事项小编在上面给您详细列举了,希望能在您选购和使用的时候提供一点帮助。 |
