厨房翻新装修注意的事项 厨房翻新价格贵吗
2018-8-22 12:03:19  来源:pchouse  作者:liaojinjiang
  厨房长期使用后,无论是电器还是墙壁、吊顶,水管都会因为油烟、潮湿、老化等问题而失去原有的光泽,除了向美观外我们更喜欢用的舒适。所以便进行重新翻新。厨房翻新不是一件小工程,设计很多水电、管道、和电器更新,需要注意哪些事项,以及重新翻新后是否很贵,我们都要做出考虑。
  厨房翻新装修注意的事项
  1、旧厨房二次施工比首次麻烦且花费更多,还有很多事项测量、检验:橱柜拆除后需要橱柜厂家上门测量,还需要看原来的管道位置是否合理,不合适则需改动,由施工队按图纸进行必要的改造。接着是看煤气表的位置,煤气与天然气管道的位置切记不可随意改动,如有需要也必须经过物业公司的同意,由于专业性较强,同时为方便日后的维修,通常由煤气、天然气公司或物业公司指定的专业公司负责改动;旧厨房改造,要将煤气表从原来的位置移到另一面墙上,而墙面已安装了橱柜,根本没有地方再安装煤气表。这时只能在橱柜底板上打洞,将煤气表隐于橱柜当中,但这样一来,有问题很难及时发现,容易留下安全隐患。
  2、旧厨房中水管使用时间长老化快,需要重新更换新一代水管:水电路线老化严重:因为以前的材质没有现在的先进,而且加上年代比较久,所以很多二手房都存在水电路老化的问题,若是事前没有进行仔细检查,很可能没住上多长时间,电灯不亮了,水管又爆裂了。水电路改造是旧房改造最复杂的项目之一。装修前要仔细检查原有水路、燃气管线是否锈蚀、老化,水管应该重新换成铜管或PPR管;老楼通常为单路供水的,为了方便今日的使用,最好可以添一个热水管道,如洗衣机要放在厨房,还必须再接一个上水管,同时增加地面排水管。特别提醒,受结构的限制,水路改动只能改上水,不能改下水。
  3、闭水试验可确认旧厨房的漏水情况:旧厨房装修注意事项建议先对空间进行闭水测试,然后由相关的物业来验收。如果发现有漏水情况,可以找物业解决。免得改造后出现渗漏情况,责任就不好明确。
  4.厨卫位置规划好。施工前要规划好过墙的管道的长度,管道在出墙处的尺寸应该考虑到铺贴墙面砖后的最后尺寸,尤其是出墙后直接接水龙头等洁具的管道。除此以外,管道的走向要尽量避开入墙的电线管,避免日后水管破裂漏水影响用电。
  5.进出水口定好位。出入水口的准确定位很关键,除了需要根据个人的生活习惯定制,还需要看厨房和卫浴间的距离与布局。在二手房改造时,还需要考虑是否保留原有的、出入水口位置;试水打压测试。水管安装完毕后,须将冷热水管传统后进行试压,一般6-8kg为宜,实验压力不应该小于0.6MPa,时间为20-30分钟。如果保持压力无发生渗漏、气压不下降算为合格。
  6.定制排水改造走向图的重要性。施工后必须绘制一张准确的给排水改造的走向图,并妥善保管,尤其是铺设暗管的房子,以便日后解决水路渗漏等问题;封槽后做防水。试压完毕,绘制好给排水改造走向图后,可以进行封槽。封槽后墙面与地面都必须做好防水,卫浴间墙面的防水层高度应该做到180cm,厨房墙面的防水层高度做到50cm,做好墙面和地面的防水层,以防日后出现“表面冒汗”的情况。
  厨房翻新价格贵吗
  不管是哪个位置,想要二次整改,其工程量大且麻烦,尤其是烹煮区。想将它变成自己理想中的模样,在空间改造、水路改造和砖墙翻新三方面就要做好规划和准备,具体的价格贵不贵还是要根据更换的家用电器以及材料有很大的关系。
  一、拆除厨房旧物,300-500元:老房子厨房翻新装修一般要多少钱?首先就是要拆掉一些不要的东西,值得注意的是有的装潢公司这项是外包的,如果拆得不好,责任追究起来便会有麻烦。一般拆个厨房这样小面积的地方,费用在300--500元左右。
  二、橱柜、吊顶、门套等购置费用预算:1、制作橱柜3000-12000元:现场制作橱柜,现在一般由木工搭橱柜的框架,而买现成的门板和台面配上,这样配置会比直接买成品橱柜便宜不少。本项的费用一般在3000-12000元不等。2、吊顶制作,500-1500元:老房子厨房翻新装修一般要多少钱?厨房吊顶一般用金属扣板,木龙骨要进行防火处理。像一些知名牌子的制作费会高些,一般在50元/m2,一般的品牌则比较便宜,如本预算表中为30元/㎡。本项的制作费用一般在500-1500元左右。3、门套翻新,700-1500元:老门套因为底部受潮,多需要重做,门套一般由细木工板加饰面板等制作,根据所用材料质量的好坏及施工工艺而有所不同。本项费用一般在700-1500元不等。4、更新设备2000-5000元:灶头、脱排、水斗、水龙头等基本的设施是不可少的,这些基本的价格在2000-5000元不等。大家可以根据手头的宽裕程度来配置不同的新设备。
  三、重排管线的费用,800-1600元:老房子厨房翻新装修一般要多少钱?在拆掉不通畅的旧镀锌管道后,接下来该排新的PPR管了,有的家庭因老旧,装修中的电线因没有穿管铺设而无法更换,现在需要重排,费用可能会高些。本项的费用一般在800-1600元左右。
  四、墙地面翻新和瓷砖价格的选择,2000-8000元:老厨房的墙地面防水一定要做好。另外,主要费用的高低取决于瓷砖的价格,如诺贝尔、亚细亚等品牌的瓷砖价格会高些。本项的费用一般在2000-8000元左右。
  厨房的重新翻新会让我们焕然一新的感觉,也会使我们心情、视觉上都会愉悦。翻新需要重新设计图纸,测量、检验旧管道是否有问题,以及翻新时需要注意事项,还需要计算你的翻新预算是否能够承受,你购买新的电器和装修材料是什么档次价位决定你翻新的价格。
责任编辑:liaojinjiang
  • 闂備浇顕уù鐑藉箠閹惧嚢鍥敍濠婂懐骞撻梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 濠德板€楁慨鐑藉磻濞戙垹桅婵☆垵鍋愮粻鏃堟煥閻曞倹瀚�
  • 闂傚倷鐒﹂惇褰掑垂閻戞ḿ浠氶梻浣呵归オ鐢稿箯閿燂拷
  • 濠德板€楁慨鐑藉磻閻樿纾垮┑鐘宠壘鍥撮梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂備浇宕垫慨鐢稿礉濞嗗繄缂氱憸蹇曞垝閿濆鏅搁柨鐕傛嫹
  • 濠电姷鏁搁崑娑㈡嚐椤栫偛鐤悹鎭掑妷閸嬫挾鍠婃径瀣伓
  • 濠电姷鏁告慨顓㈠磻閹剧粯鐓涚€规搩鍠栭崰姘跺吹閿燂拷
  • 濠电姷鏁告慨顓㈠磻閹剧粯鐓涚€规搩鍠栭崯浼淬€侀敓锟�
  • 濠电姷鏁搁崑鐐册缚濞嗘挸搴婇柟缁樺笧閺嗭箓鏌ㄩ悤鍌涘
  • 濠电姷鏁搁崑娑㈡嚐椤栫偛鐤柛顭戝枤閺嗭箓鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂傚倷绀侀幉锟犳嚌妤e叝鍥ㄥ鐎涙ê鈧爼鏌ㄩ悤鍌涘
  • 濠电姵顔栭崰鏍э耿闁秴绐楅柡鍥ュ灩鍥撮梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂備礁鎼ˇ顖炴偋閹邦儵娑㈠礋椤栨稑浠奸梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂備浇顕ч柊锝夊焵椤掍胶銆掓い锔奸檮閵囧嫰鏁傞崗鐓庮伓
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佹偋婵犲嫭鏆滄俊銈呮噹缁犳煡鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂傚倷鐒﹂幃鍫曞磿閼碱剛鐭欓柟瀵稿Х閻滃鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂備浇顕х换鎺楀磻濞戞嚎浜瑰璺虹灱缁犳棃鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂傚倸鍊搁崐鍝モ偓姘煎幖鐓ゆ繝闈涱儏鍥撮梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂備浇顕х换鎺楀磻閻橀潧鍨濆Δ锝呭暙鍥撮梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂傚倷绀侀幉锟犳偡瑜庨弲璺何旈崨顓熴仢闂佽法鍣﹂幏锟�
  • 闂傚倷绀侀幖顐﹀磹鐟欏嫮鐝堕柛鈩冪☉閸戠娀鏌ㄩ悤鍌涘
  • 婵犵數鍋涢悺銊у垝瀹ュ鍨傞梻鍫熺〒閺嗭箓鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂備浇顕уù鐑藉箠閹惧嚢鍥敍濠婂棗小闂佽法鍣﹂幏锟�
  • 闂傚倷鑳堕崑鎾诲箰閹间焦鍤愭い鏍仦閸嬪倿鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂佽姘﹂~澶愬箖閸洖鍨傞柧蹇撴贡娑撳秹鏌ㄩ悤鍌涘
  • 濠电姵顔栭崰鏍э耿鏉堛劍鍙忛悗闈涙憸閻滃鏌ㄩ悤鍌涘
  • 濠电姷鏁告慨鎾晝閿濆洨鐭嗗ù锝堟閻滃鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸疮椤栨粌鍨濋柟鐐窞閿濆鏅搁柨鐕傛嫹
  • 濠电姷鏁搁崕鎴犵礊閸℃稑绐楅柡宥庡亐閸嬫挾鍠婃径瀣伓
  • 闂傚倷绀侀幉锟犳嚌妤e啯鍋嬮柟鐗堟緲绾惧鏌ㄩ悤鍌涘
  • 濠电姷鏁搁崕鎴犵礊閸℃稑绐楅柡宓懏娈鹃梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂傚倷鑳舵灙婵炲瓨宀稿畷銏$附閸涘﹤浠奸梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂備浇顕уù鐑藉箠閹剧粯鍊舵繝闈涚墢閻滃鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂傚倸鍊烽懗鍫曞磻閹捐泛鍨濋柟鐐灱閺嬪秹鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂備浇顕уù宄扳枍閵忋垹绶ゅù鐘差儐閸嬪倿鏌ㄩ悤鍌涘
