吊顶是装修这件事情中非常重要的一个环节,对人们来说,有了吊顶的出现,给我们的生活就会带去了非常美好的感觉。而日常生活中,说到吊顶的选择和装修的时候,人们都会犯迷糊,接下来就和大家介绍一下目前市面上有哪些吊顶。 吊顶的作用
吊顶的作用一:很多人吊顶的设计是为了弥补原建筑的结构不足,要是空间层高过高,会让空间很空旷,所以就可以用到吊顶来降低高度。如果层高过低,也可以通过吊顶进行处理,利用视觉的误差,使房间"变"高。有些住宅原建筑房顶的横梁、暖气管道,露在外面很不美观,可以通过吊顶掩盖以上不足,使顶面整齐有序而不杂乱。 吊顶的作用二: 如果房子层高太高,就会让这个房间变得过于空旷,所以这个时候我们就可以使用吊顶来降低楼层的高度了。当然如果楼层过低,也可以利用吊顶来处理,让房间在视觉上变得更“高”。此外,一些老房子中的暖气管道、横梁露在外面也可以用吊顶来遮盖。 吊顶的作用三:吊顶也可以丰富顶面造型,增加视觉感染力,让顶面的处理变得更加有个性。因为有些住宅的造型比较简单,同时照明灯具也很简陋,所以无法达到光照效果,但是吊顶就可以将这些缺陷隐藏,还可以产生线光、点光等光照效果哦! 吊顶的类型及施工方法 进行吊顶安装的第一步:吊装:分片吊装,通常从一个墙角位置开始,将拼好的木龙骨用支撑托起至略高于吊顶标高位置,高度大于3米时,可用铁丝在吊点上临时固定。用棉线或尼龙线沿吊顶标高拉出平行和交叉的几条标高基准线,作为吊顶的平面基准。 进行吊顶安装第二步:安装木夹板:一般选4mm加厚三夹板,3mm以下的木夹板易受室温和湿度的影响而变形,在木夹板的正面四周,用细刨按45度角刨出倒角,宽度为2-3mm,以便在嵌缝补腻子工序时可将各板缝严密补实。 进行吊顶安装第三步:收口及整理工艺:收口部分主要是吊顶面与墙面、柱面、窗帘盒、吊顶上设备之间以及吊顶面各交接面之间的衔接处理,一般用木装饰线条。整理工艺主要是在饰面工作完成后,经过一段时间的干燥,饰面上又出现的缺陷,需要进行一些修补清理。 吊顶的安装工作已经成为人们装修时候需要重点考虑的一件事了,伴随越来越多吊顶风格络绎不绝出现在我们的市场中。如果你要进行吊顶的安装的时候,可以从以下的几点对吊顶进行装修。相信这样就可以给大家带来非比寻常的美感了。 |
