厨卫吊顶安装顺序及安装注意事项
2018-8-01 09:38:37  来源:pchouse  作者:wangbingbing
  吊顶是我们常用的一种突显装修品味的装修方式。不知道大家对于厨卫吊顶的了解有多少呢?在我看来,有关厨卫吊顶最需要我们注意的就是厨卫吊顶的安装顺序以及在安装过程中需要注意的一些事项,不知道,你是否也这样认为呢?
厨卫吊顶安装顺序及安装注意事项
  厨卫吊顶安装顺序及安装注意事项
  厨卫吊顶安装顺序1、弹线
  根据楼层标高水平线,用尺竖向量至顶棚设计标高,在顶板上弹在龙骨位置线,并将顶棚的标高水平线弹在墙面上。
  厨卫吊顶安装顺序2、安装主龙骨吊杆
  在弹好顶棚的标高水平线及主龙骨位置线后,确定吊杆下头的标高,按主龙骨位置及吊挂间距,将吊杆无螺栓丝的一端用膨胀螺栓固定在楼板下;吊杆用6m钢筋(8mm扁钢)。
  厨卫吊顶安装顺序3、安装主龙骨
  配装好吊杆螺母,在主龙骨上预先暗号吊挂件,将组装好的吊挂件的主龙骨,按分档线位置使吊挂件穿入相应的吊杆螺栓,拧好螺母,相接主龙骨,装连接件,拉线调整标高和平直,安装洞口附加主龙骨,设置及连接卡固。
  厨卫吊顶安装顺序4、安装次龙骨
  按已弹好的次龙骨分档线,卡放次龙骨三角吊挂件,采用木龙骨,布置次龙骨的间距为600mm; 按设计规定的主龙骨间距,将次龙骨通过三角挂件,吊挂在主龙骨上; 当次龙骨长度需多根延续接长时,用次龙骨连接件,在吊挂次龙骨的同时相接,调直固定。
  厨卫吊顶安装顺序5、安装边铝条
  边铝条的规格为:25mm*25mm,安装吊顶的标高要求在墙四周用水泥钉固定边铝条。
  厨卫吊顶安装顺序6、安装铝扣板
  安装天花铝扣板时,顺着翻边部位顺序轻压,将方板两边完全卡进次龙骨后,再推紧,严禁野蛮装卸;并将边铝条卡边调直卡固定边铝板。根据设计要求本工程吊顶采用600mm*600mm冲孔铝扣板 。
  厨卫吊顶安装顺序7、安装灯具及通风口
  根据吊顶平面布置图,布置灯具及通风口; 安装铝扣板的同时,根据灯具及通风口的大小开出孔洞,安装灯具及通风口。
  安装注意事项1、厨卫吊顶时购买的铝扣板、塑钢板或集成吊顶和与之配套的龙骨、配件应符合产品质量要求,一定要检查是否有弯曲变形。
  安装注意事项2、在运输和堆放过程中,板材要搁置平整,不能受压,并避免高温和有害物质的侵蚀。
  安装注意事项3、龙骨安装时要平整,间距偏差应控制在允许范围之内,在安装时,如尺寸有偏差应先调整后按顺序镶插,不得硬插,以防变形。
  安装注意事项4、安装龙骨时应根据吊顶测量施工图的设计走向来确定龙骨的走向,确定好后,在房顶上标明龙骨离距线和打孔点。
  安装注意事项5、电锤打孔,打孔深度不宜超过4厘米,以防打坏墙体内预埋的电线管等。打孔就绪后,将配套的内胀胀入孔内。
  安装注意事项6、根据边角的高度,把镀锌铜丝锯好,上入内胀中,根据房间的长度把龙骨剪好,用螺母将龙骨固定在铜丝上。
  安装注意事项7、铺设吊顶时也应该根据测量施工图,将板形、颜色依序预备排好,排板时,扣板应与边角之间严实无缝,并要标明控制线孔等。
  安装注意事项8、暗架吊顶一定要设检修孔,许多人在家庭装饰中厨卫吊顶一般不设置检修孔,觉得影响美观,殊不知一旦吊顶内管线设备出了故障就无法检查确定是什么部位,什么原因,更无法修复。因此对于铺设管线的吊顶还是设置检修孔为好,可选择在比较隐蔽易检查的部位,并对检修孔进行艺术处理,譬如与灯具或装饰物相结合设置。
  在我们进行厨卫吊顶之前,我们需要先将厨卫吊顶的安装顺序以及注意事项先了解清楚,这样我们在安装的过程中才可以做到又快又好。厨卫吊顶的安装顺序以及注意事项,相信大家读完我们以上的介绍,应该都知道怎么做了吧。
责任编辑:wangbingbing
