在家里窗户需要挂窗帘,有了窗帘之后才能够满足自己遮光、保护隐私的特点。而既然要挂窗帘,要能够知道具体的方法,窗帘怎么挂?不同窗帘的挂法也会不一样,在办公室里面百叶窗帘运用的比较多,今天来学习下百叶窗帘挂法。
一、窗帘怎么挂 1、固定塞 固定塞用软原木(如松木)制成。塞的长度60毫米,为正方形截面(22×22毫米),一端制成一个细尖头儿。 2、装窗帘架 为固装窗帘架,首行先要定窗洞上部钉软木塞用的孔的位置。窗帘安装的高度取决于房间的总高度。房间高度2.5-2.7米时,最好把窗帘架紧靠天棚设置,这样,窗洞将显得更大,这样房间也会显得更高。 按需要,用凿子凿出或用钻孔器钻出几个直径30毫米,深度60毫米的大孔。用木工锤将软木塞紧紧地钉入孔中,使其与墙表面平齐。把大方钉钉入软木塞的中心或用螺丝刀把宽帽螺钉拧入软木塞的中心,然后固定窗帘架或板件。 3、安装平直形窗帘架 当安装平直形窗帘架时,采用长100-150 毫米的大方钉或宽帽螺钉;当安装平直形板件时,应采用长1000-120毫米的固定件;当安装圆杆式窗帘架时,应采用小方钉或宽帽螺钉。板件上可挂有帷幔为固定式或移动式的窗帘。 4、移动式的窗帘 对帷幔为移动式的窗帘,可把专用杆件固定在板上,帷幔可借助一定数量的环在杆上自由移动。为固定平直形的窗帘架,要用螺钉在其背部靠近边缘处拧上2个U形钉,并使突出于墙面的大方钉的头部进入2个U形钉的弧形部。 5、挂窗帘金属环使用 挂帘时,采用下列金属环:对圆杆式金属窗帘架,采用大金属环;对圆杆式塑料窗帘架,也可采用大金属环;对木质窗帘架,采用旋制的木质环。为了自由活动环的直径应大于杆的直径,通常不小于10-15毫米。 二、百叶窗帘挂法 窗帘挂钩的类型很多,不同的挂钩不同帘头褶皱,窗帘挂法都不一样。大褶一般按照1、3、8、9穿,即:四齿钩的4个插脚分别插入布带上的序号1389洞眼,中间隔4个洞眼,就穿第3根叉;两个钩子之间隔6-8个洞眼。窗帘的褶子看起来跟也蝴蝶一样。 小褶按照1、2、3、4穿,即:四齿钩的4个插脚分别对准布带上所标的序号1234洞眼插入,中间不间隔,就穿第3根叉;两个钩子之间隔3-4个洞眼。 中褶是最传统最常见的穿法:按照1、2、4、5穿;即:四齿钩的4个插脚分别插入布带上所标的序号1245洞眼,中间隔1个洞眼,就穿第3根叉;两个钩子之间隔4-6个洞眼,一般每米7——8个挂钩。 百叶窗帘遮光效果好、透气强,比较适宜装置在书房、有电脑的房间和室内面积较小的居室,百叶窗在安装时,千万要注意窗帘的横平竖直 以及卡子的注定千万不能让窗帘来回的晃,不然百叶窗的寿命会短很多。 窗帘怎么挂?一般来说窗帘的挂法是会比较简单,建议大家在购买窗帘的时候可以结合自己实际的情况来看看它到底怎么样挂。比较复杂的百叶窗帘挂法如上,如果你看后之后还是不懂得它的挂法,建议你可以买的时候请商家帮助你挂。 |
