厨房洗菜、洗碗、烹饪等都是需要用到水,为此在厨房中是需要安装水龙头才能够方便日常使用。厨房水龙头安装该怎么做?在厨房中安装水龙头的时候,一些人在看到各种各样类型的水龙头,反而会不知道该如何选择厨房水龙头?
一、厨房水龙头安装 1、单孔面盆龙头 在选购单把手的面盆龙头时,应当注意去上水口高度、水口直径这两个元素,一般来说,去水口直径应与进水的硬管相符,而上水口的高度为35公分为宜。在安装该龙头是,应当选用专用的角阀,并与冷热水管固定好。若上水管与角阀之间有一定的距离,则应用专门的加长管来连接。注意:不能使用一般的水管连接,否则会出现漏水、渗水的现象;另外,安装时水管间的角度不可超过九十度。 2、恒温龙头 如果是安装恒温龙头,那么在安装之前我们就要检查好两根冷热水管,注意正确的应该是左冷右热,一定不能将两者弄错。另外,如果家中使用的是燃气或者太阳能热水器,则不能使用恒温龙头,不然水压过低会无法正常使用。 3、单孔厨房龙头 由于单孔厨房龙头的使用频率较高,因此该龙头最重要的安装要求就是稳定。安装时,注意应将锁紧螺母拧紧,防止水龙头松动。目前,最为流行的固定方法是“螺管+大螺母”固定,只要能够解决去水提拉的问题,就可以达到理想的固定效果。 二、如何选择厨房水龙头 1、厨房龙头可以旋转360°角度。 为方便使用,厨房龙头要选高一些的,出水嘴也要很长,最好是伸展到排水口上方,而且还不能溅水。如果厨房里有热水管线,这种龙头也应该是双联的。为满足各种使用需要,现在大部分的厨房龙头都能实现龙头主体的左右旋转,而水嘴部分,抽拉式龙头能够将水嘴抽出,方便清洁到水槽的各个角落,其缺点在于在抽出水嘴时必须空出一只手来握水嘴。而有些龙头的水嘴则能上下360°旋转。 2、财力允许的话优先选择不锈钢的材质。 厨房水龙头的材质一般为黄铜,也就是市面上最常见的纯铜龙头。但是由于厨房环境的特色,纯铜龙头并不一定是最好的选择。所有的纯铜龙头在最外层都有电镀,电镀的作用是防止内部的黄铜腐蚀和生锈。厨房的油烟很大,再加上洗碗时手上的油腻和清洁精,会经常需要清洁龙头。如果没有使用正确的方式进行清洁,很有可能破坏龙头的电镀层,造成龙头被腐蚀、生锈。如果要选择全铜厨房龙头,一定要确定有优秀的电镀,否则很容易造成龙头生锈腐蚀。 3、要注意水嘴长能否兼顾两边水槽。 在购买时要注意水盆和龙头水嘴的长度,如果厨房是双盆,要注意水嘴长度是否能够在旋转时同时兼顾到两边的水槽。现在大部分的厨房龙头都能实现龙头主体的左右旋转,而水嘴部分,抽拉式龙头能够将水嘴抽出,方便清洁到水槽的各个角落,其缺点在于在抽出水嘴时必须空出一只手来握水嘴。 4、具有防钙化系统与防倒流系统。 防钙化系统:在莲蓬头和自动清洗系统中都会沉积钙质,同样情况也发生在水龙头上,那里会有硅聚集起来。一体化的空气清洗器有防钙化系统,在内部也能阻止设备被钙化。防倒流系统:该系统阻止脏水被抽吸进清水管里,由一层层材料构成。装有防倒流系统的设备都会在包装表面示以DVGM通过标志。 厨房水龙头安装内容如上,每一种类型的厨房水龙头其安装方式也可能会不一样,到时要根据自己实际的情况来进行选择。如何选择厨房水龙头?其实厨房中的水龙头有各种各样的产品,消费者主要看了后觉得符合自己需求就可以去购买。 |
