三层实木地板如何保养 三层实木地板如何挑选
2018-11-26 11:20:24  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论34889
  三层实木地板会比两层的实木地板更加耐用,看起来也会厚一点,用于室内地面装饰效果也非常的好,只是三层实木地板如何保养?在打算购买三层实木地板进行装饰的时候,人们才发现其实有很多的产品可以选择,三层实木地板如何挑选?
  一、三层实木地板如何保养
  1、保持地板干燥
  三层实木地板的耐水性特别差,所以必须保持地板干燥。在平常清洁地板的时候,利用干棉拖对地板进行清洁处理,不需要利用湿布来擦拭。如果遇到顽固性污渍,可以利用中性溶剂来清除,然后用干拖把拖净就可以了,千万不要用酸性或碱性溶剂,以免对地板造成伤害。
  2、避免坚硬物品划伤
  平时在使用过程中,需要避免坚硬的物品在地板上留下划痕,这样会影响三层实木地板的美观性。禁止将热源放置在三层实木地板上,以免对地板表面造成烫伤。不要在地板放置强酸强碱的物质,如硫酸和氢氧化钠,它们是会对地板造成很大的伤害。
  3、三层实木地板禁止泡水
  因为三层实木地板的耐水性差,如果地板长时间泡水后,会造成地板结构发生变化,最终导致地板变形开裂,影响使用。如果遇到地板泡水的情况,一定要打开窗户通风散气,利用用吸水拖把吸干水分,让地板能够直接干透就可以了。
  4、防止阳光暴晒
  三层实木地板如果被阳光暴晒,容易造成地板表面的漆膜老化开裂,缩短地板的使用寿命。在窗户上安装纱帘,可以有效的解决被阳光暴晒的问题,既保证了室内的通风,可以大大的改变地板被晒伤的情况。
  5、定期上蜡
  一般在半年左右就可以给三层实木地板进行一次上蜡保养,对地板的使用寿命也具有延长的效果,使地板表面更具有光泽度。先将地板的表面擦拭干净,取干净的软布充分的蘸沾地板蜡,沿着木纹的方向均匀的涂抹,等到地板蜡稍干的时候,重新取一块软布,对地板擦拭,直到地板表面平滑有光泽度。
  二、三层实木地板如何挑选
  1、面板材质:首先当然要看面板的材质,树种越珍贵,价格越高。目前三层实木复合地板的材种名称以面板的材种名称命名,而品种有珍贵木材也有普通木材,有进口木材也有国产木材。其中尤以东南亚、南美产的柚木、胡桃木、绿柄桑、孪叶苏木等材质的三层实木复合地板价格更高,而枫木、柞木等常规材质价格较低。圣象的三层实木地板有四大材系,分别是欧洲材系,包括桦木、水曲柳、榉木,美洲材系,包括樱桃木、胡桃木、孪叶苏木耳钉,非洲材系,包括沙比利、圆盘豆,以及东南亚材系,包括柚木、印茄木以及黑芯木莲等。
  2、拼接方式:另外,拼接方式也会影响地板的价格。由于单拼的地板需要宽约20厘米的木材,而拼接的地板只需要宽约10厘米的木材。因此,同一材质的地板单拼的地板更贵。芯板材质也决定着价格,好的地板芯材会采用松木等,使用杨木杂木等速生林材的价格相对便宜。要根据自己经济能力来进行选择。
  3、含水率:选择了木材之后就要看它的含水率,一般来说,实木复合地板含水率是直接影响地板尺寸稳定性的最重要因素,所购地板的含水率应符合国家标准要求。
  4、加工精度:此外,还要注意加工精度。消费者可用简便的方法鉴别加工精度,通常可将10块地板在平地上模拟铺装,用手摸和目测的方法观察其拼缝是否光滑、平整,榫槽咬合是否合适;最后要选板面质量和油漆质量。
  5、同一材种:挑选时要注意观察地板是否为同一材种,板面是否有开裂、夹皮、死节、腐朽、虫眼。漆面要光洁、均匀、平整,无漏漆、无气泡、无龟裂。至于色差、活节、纹理等不必过于苛求,这是木材的天然属性。
  6、合适厚度:三层实木复合地板的面板不是越厚越好。因为如知名品牌的三层实木地板,都是经过专门设计的,为确保产品的各项性能要求,以3-4mm为宜。挑选地板的时候要选择合适的厚度。
  三层实木地板如何保养?在有需要对三层实木地板进行保养的时候,知道了方法之后就要长期做好它,如果不长期做好三层实木地板保养工作,地板很容易弄脏或破旧。三层实木地板如何挑选?买三层实木地板有很多的选择,关键是要挑选合适自己的。
责任编辑:zhangyuejiao
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
