矿棉板是什么 矿棉板如何安装
2018-11-27 15:15:13  来源:pchouse  作者:Ling   40807
  室内装饰时可以用到各种各样的材料,现代人对于室内噪音的问题是会比较关注,在装饰的时候也会选择些能够吸声的材料,比如矿棉板,矿棉板是什么?天花等打算买矿棉板进行安装的时候,业主还会关心矿棉板如何安装?
矿棉板是什么 矿棉板如何安装
  一、矿棉板是什么
  矿棉板主要以矿渣棉为主要原料,再加上适量的添加剂,经过配料、成型、干燥、切割和压花等工序加工而成。表面有不规则孔,表面还可以涂刷各种色浆,而矿棉吸声板具有不燃、隔热、吸声、装饰等优越性能,广泛用于各种建筑吊顶。
  二、矿棉板如何安装
  1、天花测量放线
  天花的控制性标高、轴线平面放线结合楼地面放线和墙柱面放线一同进行。标高放线和平面控制线引自墙、柱面500线和轴线,将天花设计标高和平面总的形态,这项工作一方面是为下一步工作创造条件,另一方面是对现有天花情况,如电管、风管、水管、结构梁柱等情况的一次复核。
  2、天花吊杆安装
  依据顶棚设计标高,沿墙柱面四周弹线,作为顶棚安装的标准线。吊杆可用直径为8mm的钢筋制作,安装时先将长短适宜的钢筋一端和套丝杆搭接焊好,搭接焊缝长度不小于3.5cm,吊杆端头螺纹外露长度不应小于3cm,另一端头与L40*40角铁焊好,角铁上开10mm孔眼以安装8mm膨胀螺丝。根据大样图确定吊点位置弹线,并复验吊点间距,吊点间距为1000到1200mm。在吊点处,可用冲击钻将吊点对应的楼板底面钻孔洞,将安装有吊杆的8mm膨胀螺栓固定于吊点处。
  3、安装主龙骨
  一般采用C38龙骨,间距900~1200mm。安装主龙骨时,应将主龙骨吊挂件连接在主龙骨上,拧紧螺丝,并根据要求吊顶起拱1/200,随时检查龙骨平整度。房间主龙骨沿灯具长方向排布,注意避开灯具位置;走廊内主龙骨则沿走廊短方向排布。
  4、安装次龙骨
  配套次龙骨一般选用烤漆T型龙骨,间距与板横向规格相同,将次龙骨通过挂件吊挂在大龙骨上。在与主龙骨平行方向安装600mm的横撑龙骨,间距为600或1200mm。
  5、矿棉板安装
  待龙骨均安装好并验收合格之后,开始安装矿棉板,安装时应戴手套,保持矿棉板的干净清洁。待安装完成之后,对整体吊顶安装质量进行验收,对细节问题进行补救,直至其安装质量完全没有问题。
  6、施工验收
  矿棉板吊顶施工验收应检查的文件和记录主要包括:吊顶工程的施工图、设计说明及其他设计文件,材料的产品合格证书、进场验收记录和复验报告、性能检测报告,隐蔽工程验收记录及施工记录。
  矿棉板吊顶从前期工作到安装,最后验收,这是一个复杂的过程,业主在装修时要把控好质量。
  矿棉板是什么?矿棉板主要是帮助隔音的材料,它主要用于天花板的装饰,在商业场所或是办公室里面经常可以见到。矿棉板如何安装?在购买了矿棉板之后可以请专业的人士对它进行安装,安装矿棉板并不是很难的事情。
责任编辑:zhangyuejiao
  • 鐎瑰绐�
  • 缁傚繐缂�
  • 楠炲じ绗�
  • 閻㈡ǹ鍊�
  • 楠炶儻銈�
  • 鐠愰潧绐�
  • 濞屽啿瀵�
  • 濠€鏍у
  • 姒涙垿绶冲Ч锟�
  • 濠€鏍у础
  • 濞村嘲宕�
  • 濞屽啿宕�
  • 閸氬鐏�
  • 濮圭喕瀚�
  • 濮圭喕銈�
  • 鏉堣棄鐣�
  • 閸愬懓鎸嬮崣锟�
  • 鐎逛礁顦�
  • 闂堟帗鎹�
  • 閸ユ稑绐�
  • 鐏炲彉绗�
  • 闂勬洝銈�
  • 鐏炶精銈�
  • 閸欑増鍜�
  • 閺傛壆鏋�
  • 鐟楄儻妫�
  • 娴滄垵宕�
  • 濞存瑦鐫�
  • 閻╃绶扮敮锟�
  • 鐎瑰绨�
  • 閾撳苯鐓�
  • 娴滃啿绐�
  • 瀹搞垺绠�
  • 濮圭姴绐�
  • 濠婁礁绐�
  • 闂冩粓妲�
  • 濞n喖瀵�
  • 閸氬牐鍋�
  • 濞n喖宕�
  • 姒涘嫬鍖�
  • 閸忣厼鐣�
  • 妞诡剟鐎虹仦锟�
  • 鐎瑰灝绐�
  • 闁炬粓娅�
  • 閼烘粍绠�
  • 鐎癸絽鐓�
