房屋装修安装吊顶时,首先要了解清楚的就是流程步骤顺序问题。那矿棉板吊顶施工流程是什么?PChouse带大家一起了解下吧。 1、基层清理:基础要平整,没有杂质,可以针对所有可能会影响矿棉板吊顶施工的安装物。 2、弹线:要根据矿棉板吊顶的设计进行弹线,这样就可以作为矿棉板吊顶安装的标准线。 3、安装吊杆:可以根据图纸,来确定吊杆位置,吊杆要用直径为8的钢筋制作,吊顶的间距可以在900-1200mm,安装时上端要和预埋件焊接,下端套丝后与吊件连接。安装完的吊杆端头外露长度不小于3mm。 4、安装主龙骨:在安装龙骨时,要将龙骨的挂件连接在主龙骨上,在根据要求将吊顶起拱1/200,还要随时检查龙骨的平整度,而走廊内主龙骨则沿走廊短方向排布。 5、隐蔽检查:等水电安装、试水、打压完成之后,要对龙骨进行隐蔽检查,等检查完成之后,才可以进行下一道工序。 6、安装矿棉板:矿棉板的厚度、规格可以根据具体要求来进行设计,一般为610*610*15,在安装矿棉板时必须戴好手套,避免造成污染。 |
