很多人不知道壁挂炉的使用方法,那么壁挂炉怎么用暖气,今天就让PChouse为你讲解一下。 1、燃气壁挂炉装好后,正确插入电源,让专业安装人员调试好后,即可使用热水和取暖了,在平时取暖时,最好一直开着,不要一会关,一会开,这样即不省气,也不能保持室内温度的。 2、如果你每个房间都装有暖气片取暖的,为节省燃气,可以分房间取暖,你平时在哪个房间待的时间比较长,就开哪个房间的暖气阀,这样可以节省一部分费用的。 3、平时要注意观察壁挂炉上的显示屏的压力(1.0-1.5为佳),一般是在这个压力范围内正常取暖,过高过低都不利于壁挂炉的正常使用寿命的。如果过低要开补水阀补水,如果过高则要开放水伐泄压。 4、在平时用热水洗碗或洗澡时,要注意调节的温度最好是你需要的温度,尽量不要用较高的热水,参入凉水混合成你要的水温,虽说这样可以方便使用,但对壁挂炉的使用寿命有一定的损害的。 5、如果燃气壁挂炉使用一段时间后,发现热水出水量相对减小,则需要把热水水龙头或者淋浴水龙头的滤网取下来,清理上面的水渍或杂质。保证热水龙头的流通性。 |
