壁挂炉是一种暖气系统,那么壁挂炉怎么用,今天就让PChouse为你讲解一下。 1、开机前检查工作 先不要插电源。检查燃气类型与壁挂炉标签是否一致;检查采暖管路及暖气片连接完好;检查燃气已接好,阀门打开;确保壁挂炉烟筒连接,通向室外。 2、注水试压 找到壁挂炉的补水阀,逆时针旋转,就会听到水流的声音,这时冷水进入壁挂炉,并会沿着暖气管路开始流动,此时要注意暖气片及管道是否有漏水的情况,接着按距离壁挂炉的由近到远的顺序依次打开暖气片的排气阀,把所有暖气片里面的空气排出,直至有水从暖气排气阀流出,关闭即可。 3、壁挂炉模式设置 两用式壁挂炉一般都有冬天模式和夏天模式,两个模式的区别就是夏天模式采暖功能不工作,只能使用生活热水,一般冬天模式会有个雪花的图标,夏天模式会是太阳的图标(机型不一样,以大家实际的机型显示为准)。有的机型还设置有暖气片模式、地暖模式等多种场景,可根据需要切换。 4、壁挂炉水温设置 如果是地暖水温一般在55度左右,暖气片的温度一般60度以上,沐浴洗澡的温度冬季一般41度左右,具体的壁挂炉温度设置以自己舒适为准。 |
