如今不少的家庭都安装了吸顶灯,然而,使用的时间久了,灯芯坏了怎么办?那吸顶灯灯芯如何更换?PChouse带大家一起了解下吧。 1、更换灯芯之前,一定要将电源全部关闭。只有关闭电源,在操作的过程中才不会触电。接着就可以将吸顶灯的灯罩揭开,为了避免灯罩的损坏,在取下灯罩的时候一定要看清楚旋钮开关是哪种类型,然后再慢慢取下灯罩。 2、将连接灯芯的电线慢慢分开,在分开电线的时候一定要小心,不要弄坏了线路,不然后面维修会比较麻烦。分开电线之后,再慢慢将灯芯拆下来。 3、拿着取下的灯芯到市场上去比对合适的型号,然后再比较其质量的好坏,最后购买。要注意一定要是相同的型号,型号不符合,买回去是不能安装的。 4、拆除所购买灯芯上的试灯线。这条试灯线一般是用来检查灯芯是否通电,我们买来正式安装的时候就不需要这根线了,所以要将它拆除掉。 5、将购买来的灯芯,按照吸顶灯底盘上的相应位置轻轻安装上去,并用螺丝固定好,这样灯芯就算更换完成了。最后再盖上灯罩,并打开电源,整个灯芯的更换过程就结束了。 |
