集成吊顶如何安装
2020-6-28 15:48:38  来源:pchouse  作者:PChouse   我要评论94036
1【1】集成吊顶如何安装
  安装集成吊顶并不是一件简单的事情,在施工过程中需要了解具体的步骤流程。那集成吊顶如何安装?PChouse带大家一起了解下吧。
  一、六根螺杆的安装
  1、依据先量好的尺寸,在顶棚钻孔,把膨胀管螺杆旋进去,留意吊顶和顶棚中间的高度不小于625mm,螺杆必须垂直于顶,并且固定牢,6根各螺杆之间保持平行。
  2、在顶棚分别获取六个点用电锤打孔。测量出顶棚到边角线的距离,获取与现实距离短8-250mm的螺杆,其中一边拧上一个螺帽再旋上膨胀螺丝,另一边旋入螺帽,套上主龙骨吊件,再旋入一颗螺帽固定。
  二、龙骨安装
  1、每种吊件的尺寸相比较下,把主要龙骨镶嵌在吊件上,获取所需要的大小,镶嵌上后保持主龙骨的平行。
  2、把三角吊件按顺序套进三角龙骨,并且稳固在主龙骨上,每个龙骨的间隙调为300mm。在扣板前排好抽油烟机的出风口管道,如不安装抽油烟机,则不需要。
  三、安装扣板
  1、起初把连接件放进已经固定好的三角龙骨里,获取要用的长度放入连接件的另外一端,穿插连接。
  2、安装扣板。要把扣板四面的膜撕掉,根据膜上的安装箭头来安装。
  3、把分割好的扣板镶在三角龙骨里面,切口面放在收边条上,同时把收边条的卡角拖出来并将扣板卡紧。
  四、安装电器
  1、把卡簧的一角放进箱体的圆孔里,利用机螺把卡簧插入圆孔并且旋紧。将装好卡簧的箱体放到龙骨上,四个卡簧的开口槽对准三角龙骨依次按下,将电器箱体牢固地锁在三角龙骨上。
  2、之后把接线盒打开,根据对应的功能把标签连接起来,把开关安装好测试有没有通电,通电后盖上接线盒就可以了,到这里集成吊顶的安装就基本完成了。
责任编辑:rongshaofen
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
