万用表的使用方法 万用表故障处理
2013-4-07 23:19:40  来源:pchouse  作者:D-mac   49111
  万用表是一种功能十分强大的表,它不但可以测量电压和电流,而且还可以轻易地测量出电阻的阻值,那么万用表如何使用?万用表的故障和处理方法是什么?下面就让小编为大家一一介绍吧!
万用表
万用表介绍
  万用表又叫多用表、三用表、复用表,万用表分为指针式万用表和数字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数。万用表由表头、测量电路及转换开关等三个主要部分组成。
万用表的使用方法
  一、熟悉表盘上各符号的意义及各个旋钮和选择开关的主要作用。
  二、进行机械调零。
  三、根据被测量的种类及大小,选择转换开关的挡位及量程,找出对应的刻度线。
  四、选择表笔插孔的位置。
  五、测量电压、电流和电阻
万用表故障及处理
  1、表头箱密封不良,或生产过程控制不严,使得铁屑或者其它纤维杂物进入表头。处理方法是:将表头引线从电路中焊下,打开箱盖,将表头磁钢空隙对准光源检查;如果为铁屑,可用细钢丝,小心地沿铁芯与磁极之间的空隙中探入,逐步吸出铁屑;如果为纤维物,可用密封好的镊子将其夹出;如果是氧化粉堆,可用非磁性小刀将其铲掉,再将粉末吹除。
  2、刻度盘紧固螺丝松动、动圈与铁芯间间隙不均匀,也会造成卡表。处理方法是:若是刻度盘紧固螺丝松动,只要适当调整,紧固螺丝,故障即可排除若是表头支偏离正常位置造成卡表的。则应将支架调整到极掌间隙的中心位置。
  3、指针弯曲、指针可动装置被卡等原因处理方法是:将表头由水平放置改为倾斜3°左右放置:透光观察指针与刻度盘之间的间隙。当问隙不当时应予以整:对阻碍指针可动装置的导线其它障碍物,应将其拨开或移位。
责任编辑:guanjiacheng
注:所有评论通过审核后才会被公开。
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
