冬天的天气十分寒冷而且干燥,不少人会在家中开暖气以及小熊加湿器,然而加湿器若是出现故障应该如何处理呢?今天我们就来看一下加湿器使用方法,加湿器常见故障处理。
加湿器使用方法 1、北方地区的用户尽量不要使用自来水加湿,尽量使用纯净水或蒸馏水(自来水和白开水同样存在硬度问题,需要根据当地水质取舍)。 2、不要空箱使用,搬动时要将水箱中的水放掉,不得倒置;别在冰冻的情况下使用,应该使用低于40℃的清洁水。
3、最好放在0.5—1.5米高的稳定平面上,远离热源、腐蚀物和家具等,避免阳光直射。4、超声波加湿器最好定期使用专用的加湿器清洗液或白醋进行清洗。电热式加湿器需定期清洗水箱中的水垢。纯净式加湿器保养较为方便,只需每1—2年换一次蒸发器、过滤网即可。 4、清洗时不可将机器放入水中;清洗水温不得超过50℃;不要用硬物刮除水垢,不要用洗涤剂、煤油、酒精等清洗机身和部件,以免损坏机件。
5、长时间不使用加湿器时,应将水槽、水箱中残留的水倒掉,将各部分清洗、擦干、晾干后再装入原包装箱收藏。 加湿器常见故障处理 雾化片去水垢 加湿器有风无雾,长时间使用自来水,停留的水垢致使震荡片上结了水碱,不能正常运转,雾自然就少了或喷不出来。处理方法:自制柠檬除水垢。柠檬中含有大量柠檬酸盐,能够抑制钙盐结晶
注意:不要使用强酸,不利于保养,而且存在安全隐患。 检查换能片是否有问题 处理方法:打开底盖检查保险是否烧了,如不是,有可能是浮子卡住,拿开水箱用杯子加水上机座然后开来试试(用手动一下那浮子,浮子是个圈圈来的,一般是白色的)如还是不喷雾就将雾化片换掉。有些雾化片是不锈钢的,处理时不能用硬物搽刮,一旦金属镀层脱落,雾化片不能正常工作,雾就不能出来,需要更换,不过更换内部雾化片,最好还是找产品的售后,因为雾化片的规格并不是具有唯一性的
检查风扇是否出风 加湿器工作有两个条件:1.陶瓷振荡器振动,产生水雾。2.风扇转动,把水雾送出。如果能工作但不见水雾喷出,操作不当,风扇失效了。处理方法:太久没用卡死了,加点润滑油轻轻的啪啪它试下,如果不行就去找售后看下。 以上有关加湿器使用方法,加湿器常见故障处理的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。 |
