电饭煲维修方法与常见故障分析 电饭煲日常使用技巧
2016-9-08 11:30:20  来源:pchouse  作者:zengjiaqi
    现在的电饭煲不光有煮饭的功能,煮粥、炖汤样样精通,而且还可以做蛋糕,还有一些压力煲可以无水煲鸡。今天我们就来看一下电饭煲维修方法与常见故障分析,电饭煲日常使用技巧。
电饭煲维修方法与常见故障分析
    插上电源插头,电源保险丝马上熔断
    故障分析:电饭煲电源插座里面不小心进水或者米汤之类的,插上电之后造成短路,这种情况可以将插座里面的水分吹干继续使用。
    维修方法:电饭煲电源插座或插头因为长期的使用,其表面老化造成短路,这种情况下可以用细砂纸将其表面的碳化层磨掉,并且用酒精擦干净之后就可以使用了。
    煮好饭之后不保温
    故障分析:这个故障可能是保温开关的 常闭接触点表面脏污或烧蚀,使其触点接触电阻过大,造成触点闭合而电路不通,发热管不发热,电饭煲不能保温。
    维修方法:这时候我们可以用细砂纸将触点表面清洗干净,清洗干净之后镀上一层锡,如果还是不能保温,那么就要更换保温开关了。
    煮煳饭
    故障分析:这个故障可能是保温开关的常闭触点烧结粘在一起,虽然饭已经煮好了,限温器也跳下了,但是保温仍然在继续给发热管通电,所以饭就糊了。
    维修方法:遇到这种情况之后,可以先用小刀把触点分开,然后用细砂纸将触点表面清洗干净就可以了。
    煮夹生饭
    故障分析:这种故障一般都是限温器里面的永久磁环磁力减弱造成的,可以拆拆开电饭煲的限温器检查一下磁环是否点断裂、吸力怎么样。
    维修方法:如果是永久磁环断裂则必须更换相同型号的限温器;若吸力减小,可调节限温器上的调温螺钉,每次调节1/4圈,调节一次试煮饭一次。
    不能煮饭
    故障分析:可能是源导线断路,可以用外用表的欧姆挡检查电源导线;还有可能是限流电阻熔断。用万用表的欧姆挡检查该电阻;还有一种就是热管烧断。没有限流电阻的电饭煲长时间工作,烧断发热管。此时用万用表的欧姆挡检查发热管。
    维修方法:如果是电阻熔断必须用同型号限流电阻代替,不能直接用导线代替。发热管烧断的话,那么就必须联通发热盘一起更换了。
电饭煲日常使用技巧
    炖、煮食物时不宜把汤水加太满,以防汤水外溢流入电器内,损坏电器元件, 电饭煲内胆应轻拿轻放,不要经常磕碰电饭煲,电饭煲内胆受碰后容易发生变形,变形后底部与电热板就不能很好吻合,导致煮饭时受热不均,易煮夹生饭;
    使用电饭煲时,注意锅底和发热板之间要有良好的接触,可将内锅左右转动几次;在清洁过程中,切勿使电器部分和水接触,以防短路和漏电;
    清洗内胆前,可先将内胆用水浸泡一会,不要用坚硬的刷子去刷内胆。清洗后,要用布擦干净,底部不能带水放入壳内。外壳及发热盘切忌浸水,只能在切断电源后用湿布抹净;
    以上有关电饭煲维修方法与常见故障分析,电饭煲日常使用技巧的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
责任编辑:zengjiaqi
