家里电线短路怎么办 电线短路有什么原因
2020-2-06 11:01:38  来源:pchouse  作者:PChouse   我要评论61356
  电线的安装也是很重要的,可以影响到日后的生活。家里电线短路这种情况是很普遍的,今天PChouse就和大家一起来看看家里电线短路怎么办和电线短路有什么原因。
家里电线短路怎么办 电线短路有什么原因
  一、家里电线短路怎么办
  1、先关掉总电源,如果是三相短路,用万用表调到二极管档,检测各项之间是否短路,如果短路请检查电线皮层是否烧毁或者脱落。
  2、找到故障点。如果是220V短路,检测三相中的各项与零线是否短路,看电缆线的绝缘皮是否老化或者使用摇表检测绝缘阻值是否在安全界限内。如果是电机之类的东西缺相,请及时维修电机线圈绕组,如果是在潮湿环境下短路,请注意防水绝缘措施的使用,如防水电工。如果是PCB线路板短路请及时切断电源交由技术部门处理。
  3、重新把线接好,做好绝缘措施。用万用表测量是否还短路。没问题就可以正常送电了。
  4、做好预防措施,定期检查和及时更换线路,电线应满足负荷要求。家庭生活中电路安全十分重要,如果大家家里经常出现电线短路那就需要引起重视了,因为一般的短路可以自行解决,问题比较严重的必须要有专业的维修师傅上门检查修复。线路杂乱、缠绕,
  二、电线短路有什么原因
  1、电源短路。即电流不经过任何用电器,直接由正极经过导线流回负极,容易烧坏电源。
  2、用电器短路,也叫部分电路短路。即一根导线接在用电器的两端,此用电器被短路,容易产生烧毁其他用电器的情况。
  3、其他原因:绝缘选择不合适,如电压等级高,绝缘等级低;绝缘层受高温、潮湿、腐蚀作用失去绝缘能力;用金属丝捆扎导线或把绝缘挂在金属物上;绝缘层磨损、老化;接头不牢靠有虚接现象发生而烧蚀绝缘层。还有可能是因为雷击过电压、线路空载时的电压升高等,使导线绝缘层被击发生短路。
  电线短路是大家在生活中经常遇到一件事,电线短路是一件非常危险的事很容易引起火灾,所以大家要重视。为了安全起见,如果对以上信息操作不会的话,最好请专业的师傅。
责任编辑:huangpeichun1
  • 閻庣懓顦粣锟�
  • 缂佸倸绻愮紓锟�
  • 妤犵偛銇樼粭锟�
  • 闁汇垺枪閸婏拷
  • 妤犵偠鍎婚妶锟�
  • 閻犳劙娼х粣锟�
  • 婵炲苯鍟跨€碉拷
  • 婵犫偓閺嵮冾嚚
  • 濮掓稒鍨跨欢鍐残ч敓锟�
  • 婵犫偓閺嵮冪
  • 婵炴潙鍢插畷锟�
  • 婵炲苯鍟垮畷锟�
  • 闁告艾顦伴悘锟�
  • 婵湱鍠曠€氾拷
  • 婵湱鍠曢妶锟�
  • 閺夊牐妫勯悾锟�
  • 闁告劕鎳撻幐瀣矗閿燂拷
  • 閻庨€涚椤︼拷
  • 闂傚牊甯楅幑锟�
  • 闁搞儲绋戠粣锟�
  • 閻忕偛褰夌粭锟�
  • 闂傚嫭娲濋妶锟�
  • 閻忕偠绮鹃妶锟�
  • 闁告瑧澧楅崪锟�
  • 闁哄倹澹嗛弸锟�
  • 閻熸鍎诲Λ锟�
  • 濞存粍鍨靛畷锟�
  • 婵炲瓨鐟﹂惈锟�
  • 闁烩晝顥愮欢鎵暜閿燂拷
  • 閻庣懓顦花锟�
  • 闁炬挸鑻悡锟�
  • 濞存粌鍟跨粣锟�
  • 鐎规悶鍨虹粻锟�
  • 婵湱濮寸粣锟�
  • 婵犲﹣绀佺粣锟�
  • 闂傚啯绮撳Σ锟�
  • 婵烇綆鍠栫€碉拷
  • 闁告艾鐗愰崑锟�
  • 婵烇綆鍠栧畷锟�
  • 濮掓稑瀚崠锟�
  • 闁稿浚鍘奸悾锟�
  • 濡炶鍓熼悗铏逛沪閿燂拷
  • 閻庣懓鐏濈粣锟�
  • 闂佺偓绮撳▍锟�
  • 闁肩儤绮嶇粻锟�
  • 閻庣櫢绲介悡锟�
