电风扇是人们在夏天必不可少的家用电器之一,它是利用电机带动扇叶旋转,从而加速空气流通,来达到降低人体温度的。在现在社会使用风扇也是非常普遍,不管什么样的电器由于时间或者质量问题都会在使用中出现一些问题,下面我们分析一下电风扇不转的原因与维修。
电风扇不转的原因与维修 1、在使用了很长时间的电风扇不转,首先要看电机润滑油还有没有,如果电机润滑不行,一般会有杂声传出来,更严重就是风扇不转了。在断电的情况下你用手去拔动扇叶,风扇也会有点僵硬。 维修方法:这种情况下我们给电机加点油就行了。
2、大多数人可能都会遇到下面这种现象,电风扇不转了,你用手去拔动或是要等很久才会慢慢转起来,再使用一段时间后发现用手去拔也不会动了。造成这种现象的最可能原因是风扇内的启动电容变小了,不足以使电机转动。 维修方法:更换风扇内的电容,我们在拆下风扇后电机的外壳后可以看到电容。我们可以更换同规格的电容,电容也可以比原来大一点(不超过原来电容的20%)。
3、风扇使用时间久了,风扇内电机损耗,电机的轴套磨损后,很容易烧掉。 维修方法:针对磨损导致的风叶不转动,最简单就是更换轴套。
4、电机的转轴轴向间隙过大也会引起无法拖动负载。 维修方法:如果是拆卸了电机,转轴轴向间隙过大应通过调整垫片调整好。安装电机时,转子一定要与轴承同心才行,螺丝要对角慢慢紧固,然后用起子木把敲一敲转轴,使其同心。拆电机简单,但再重新装回去可不是随随便便就装回去的,千万不要发生上面的情况,不然,直接修“坏”了。
以上就是电风扇不转的原因与维修,而以没有油和电容容量低是最常见,这两种小问题,我们自己在家里就能自己维修。希望以上对大家能有所帮助。 |
