瓷砖是很多家庭都会选择的一种地面装饰,而抛光砖和抛釉砖在大家选购的时候是最经常混淆的。那究竟抛光砖和抛釉砖的区别有哪些呢?下面让小编给大家讲讲。 抛光砖的优点: 优点一:无放射元素。天然石材属矿物质,未经高温烧结,故含有个别微量放射性元素,长期接触会对人体有害;抛光砖不会对人体造成伤害; 优点二:基本可控制无色差。天然石材由于成岩时间、岩层深浅不同色差较大,抛光砖经精心调配,同批产品花色一致,基本无色差;
优点三:抗弯曲强度大。天然石材由于自然形成,成材时间、风化等不尽相同,导致紧密程度、强度不一;抛光砖由数千吨液压机压制,再经1200℃以上高温烧结,强度高; 优点四:砖体薄、重量轻。天然石材因强度低,故加工厚度较大,笨重,增加了楼层建筑物的负荷重量,形成潜在威胁,成本上升,并且增加了运输、铺贴等困难。
优点五:防滑。地面瓷砖安全防滑很重要,尤其是有老人孩子的家庭更看重瓷砖的防滑效果。抛光砖表面光洁鲜亮,很多消费者认为其防滑效果差,万一洒上水更增加了安全隐患,于是避之唯恐不及,只好选择“光芒内敛”的亚光瓷砖。事实上,所有的抛光砖都是防滑的,如果砖上有土会滑,有水反而会涩,因此只要做好日常清洁是不会影响其防滑效果的。在防滑性能上,抛光砖与哑光瓷砖是一样的。 抛光砖防滑原理: 1、抛光砖的防滑原理是什么?抛光砖吸水率较低,把水泼在瓷砖表面不吸收,这样的性能特点,让不少消费者认为有水迹在砖面,无论什么瓷砖都会变得很滑,其实这是很错误的了解。抛光砖表面的那层釉面在制作过程中是经过特殊的防滑处理,因市场需求转变,目前绝大部分的瓷砖厂家也会适当地改善抛光砖的防滑性能,总的来看,抛光砖在这十多年间,防滑性能有质一般的飞跃,才致使它一直处于领导地位。
2、瓷砖不防滑时,切勿急躁。瓷砖用久了,也是会有问题出现的,磨损、掉釉之类的不绝于耳。这样的破损,就很容易让原本的防滑瓷砖,变成了名副其实的“溜冰场”。瓷砖变光滑,只要原因是砖面灰缝少、使用时洒落水渍、硬底鞋还有砂土等。这时候建议大家适当地使用一些瓷砖防滑剂,只要把抛光砖清洗干净,就可以使用防滑剂了,要注意均匀,使用后还要再清洗清洗,这样的过程并不复杂,而且每次的效用能保持很长的一段时间。 抛光砖是指在高温,高压下成型,再经高速高精度设备磨削、抛光而成。抛釉砖是砖制成型后,在砖表面浸上一层色釉,经烧制而成,硬度低,表面没有抛光砖平整和光亮,但防污性能强。小编在这里为大家介绍一下抛光砖和抛釉砖哪一个更好,以及抛光砖和抛釉砖的区别是什么,希望能够对大家了解抛光砖和抛釉砖有所帮助。
抛釉砖的优点: 1、全抛釉是一种可以在釉面进行抛光工序的一种特殊配方釉,,施于全抛釉的全抛釉集抛光砖与仿古砖优点于一体的, 2、其釉料特点是透明不遮盖底下的面釉和各道花釉,抛釉时只抛掉透明釉的薄薄一层,而透明凸状花釉作全抛釉是唯美陶瓷马可波罗的杰出之作,其凸釉通过丝网印花于砖面成间断的凸粒状釉,烧成再抛釉,效果更是别具一格。 3、从技术的角度讲,全抛釉生产工艺主要有两种,一种原来生产微晶玻璃的一些企业采用的工艺,采用的是先印花后堆釉的工艺,表面的透明釉比较厚,因此立体感更强、透明性更好,且容易抛光;除此之外,由于其釉面较厚,因此容易抛。另一种是原来生产仿古砖的企业采用的一种工艺,即无论是釉下的花纹还是表面的熔块,都是印上去的,这种工艺逼真度高、成本低,但抛釉时很容易露底。 4、作为一种全新的生产工艺,全抛釉无论在材料、装备还是技术层面,都还不是那么完美无缺,如磨损、吸污、露底等,但新技术就是在不断的发展与试验中完善的。
抛光砖和抛釉砖的区别: 从颜色和纹路上区分:抛光砖砖面的各种颜色之间相差不会太强烈,你全抛釉也完全不受限制,红黑黄蓝青紫完全没问题。抛光砖的纹理做不到非常小,全抛釉可以做到像针线一样的细纹。 最关键的区别就是砖坯:抛光砖是把颜色渗入到砖体里面,所以在表面以下1-2mm砖体的颜色与表面是相同。而全抛釉则完全不一样的,完全不会渗入到砖体的,如果砖面只有一层非常溥的一个颜色层的就肯定是全抛釉。 上面小编就给大家讲了讲抛光砖和抛釉砖的区别有哪些,希望小编的介绍能让大家在选购抛光砖和抛釉砖的时候能好的区分他们二者。 |
