还没有注册太平洋通行证?点击立即注册
其他帐号登录:
有的插排没有地线但需要接地线,插排没有地线怎么接地?今日就由PChouse为你一一解答。
家里的插座没有地线,可以在插座的保护接地拉一条线,接在像暖气管、自来水管上面,如果是平房或者出房间安装地线方便的话,可以选择地面比较潮湿的地方,砸一根铁钎子进地下作为地线使用。
如果你的漏电断路器是灵敏的,但没有地线,当有漏电电流流过人体时,漏电断路器会动作,不会有人身伤害。总而言之,只要漏电断路器没问题,没地线也是安全的,所以可以放心,但还是要及时处理解决。
修改头像
