抽油烟机烟道管怎么装
2022-4-04 13:56:28  来源:pchouse  作者:PChouse   我要评论100049
抽油烟机烟道管怎么装
  首先需要在公共烟道入口处安装逆止阀,接着拧紧螺丝固定逆止阀;将油烟机排烟管与安装好的逆止阀连接;将油烟机排烟管与逆止阀的连接处密封好。具体步骤如下:
    1、首先需要在公共烟道入口处安装逆止阀,接着拧紧螺丝固定逆止阀,当然止逆阀的功效都是防止油烟倒灌,所以不管是排烟管通道公共烟道还是打孔通道室外都需要安装止逆阀。
      2、接着将油烟机排烟管与安装好的逆止阀连接,首先将油烟机排烟管口放在逆止阀上方,接着垂直往下套在逆止阀的接口上即可。
      3、然后将油烟机排烟管与逆止阀的连接处密封好,可以用耐热型强点的胶带或者电工胶带继续密封。由于逆止阀上有阀片是调整排风口大小的,所以在密封的时候烟管不要用螺丝或者钻孔去固定,以免挡住逆止阀的阀片,导致油烟不能排除出。
      4、标准烟管长度为15cm;如果要加长烟管,请在连接2根烟管时也用密封胶带密封好;而且不要挤扁油烟机排烟管,油烟机排烟管的弯曲度尽量控制在90度左右。
责任编辑:xialeiguang
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
