家里安装复合地板的话,平时需要注意清洁打扫。那具体要怎么打扫呢?PChouse带大家一起了解下吧。 1、用吸尘器清洁 如果想要复合木地板保持持久的干净,我们就要对其定期清洁打扫。可以用有过滤网的吸尘器来对复合木地板进行清洁,这样不仅可以轻易的清除地面上堆积的灰尘和颗粒,而且过滤网还能有效过滤掉一些有害的微寄生虫。 2、用拖把、抹布清洁 如果复合木地板上有污渍,这时候我们可以用拖把或者抹布蘸一些淘米水,然后直接在地板上有污渍的地方轻轻擦拭,这样很容易就可以去除污渍,同时还让地板更加有光泽。 3、采用“冰敷”来清洁 如果复合木地板上一不小心粘上了口香糖,这时候我们就要采用“冰敷”的办法来解决。将装有冰块的塑料袋压在口香糖上让其凝固变硬,然后用小木条或者刷子将口香糖刮除(切勿用尖锐的工具,容易刮坏复合木地板),最后再用抹布彻底擦净就可以了。 |
