除湿模式和制冷模式有什么区别
2022-4-02 09:45:28  来源:pchouse  作者:PChouse   104648
除湿模式和制冷模式有什么区别
除湿模式和制冷模式有什么区别
       工作原理不同。抽湿是潮湿的空气通过空调器蒸发器后温度会大幅度下降;制冷是压缩机、散热管、风扇把制冷剂由气态压缩成液态时放热;运行模式不同。制冷以降低温度为目的,同时去除水蒸汽;抽湿以去除水蒸汽为目的,同时降低温度。具体内容如下:
  1、工作原理不同
  制冷原理是卡诺循环空调机挂在室外的是主机,主要有压缩机、散热管、风扇、压缩机把制冷剂由气态压缩成液态时放热,由散热管、风扇散走,散热后制冷剂经铜管进入室内,铜管管径变大,压力减少,液制冷剂由液态变成气态,向周围环境吸热,产生冷气;而抽湿在制冷的过程中,潮湿的空气通过空调器蒸发器后温度会大幅度下降,空气湿度处于一种过饱和状态,多余水汽以冷凝水的形式析出,凝结于蒸发器的翅片上,也就是“凝露”,等到制冷模式达到一定的平衡状态,空气湿度也就降到了一定的水平。
  2、运行模式不同
  制冷以降低空气温度为目的,同时去除水蒸汽。选择制冷模式,制冷的温度和风速可以调高或者调低。空调按照人工选择的温度和风速以制冷模式运行,实现降低空气温度的目的(同时排出冷凝水),吹出的冷风比较强劲;抽湿以去除水蒸汽为目的,同时降低空气温度。选择除湿模式,除湿的温度和风速不可以调高或者调低。空调按照自动设置的低温度和低风速以除湿模式运行,实现去除空气中水蒸汽的目的(同时吹出冷空气),吹出的冷风比较弱柔。以去除水蒸汽为目的,同时降低空气温度。
责任编辑:rongshaofen
  • 瀹夊窘
  • 绂忓缓
  • 骞夸笢
  • 鐢樿們
  • 骞胯タ
  • 璐靛窞
  • 娌冲寳
  • 婀栧寳
  • 榛戦緳姹�
  • 婀栧崡
  • 娴峰崡
  • 娌冲崡
  • 鍚夋灄
  • 姹熻嫃
  • 姹熻タ
  • 杈藉畞
  • 鍐呰挋鍙�
  • 瀹佸
  • 闈掓捣
  • 鍥涘窛
  • 灞变笢
  • 闄曡タ
  • 灞辫タ
  • 鍙版咕
  • 鏂扮枂
  • 瑗胯棌
  • 浜戝崡
  • 娴欐睙
  • 鐩磋緰甯�
  • 瀹夊簡
  • 铓屽煚
  • 浜冲窞
  • 宸㈡箹
  • 姹犲窞
  • 婊佸窞
  • 闃滈槼
  • 娣寳
  • 鍚堣偉
  • 娣崡
  • 榛勫北
  • 鍏畨
  • 椹瀺灞�
  • 瀹垮窞
  • 閾滈櫟
  • 鑺滄箹
  • 瀹e煄
