怎样选购吊灯?吊灯搭配技巧是什么?一般较美丽的吊灯通常都有较复杂的造型和灯罩,如果潮湿多尘,灯具常容易生锈、掉漆,灯罩则因蒙尘而日渐昏暗。灯具最好不要用水清洗,切忌在开灯之后立即用湿抹布擦拭,因为灯泡高温遇水易爆裂。 吸顶灯按构造分类:有浮凸式和嵌入式两种。 吸顶灯按灯罩造型分类:有圆球形、半球形、扁圆形、平圆形、方形、长方形、菱形、三角形、锥形、橄榄形和垂花形等多种。 吸顶灯在设计时,也要注意结构上的安全(防止爆裂或脱落),还要考虑散热。灯罩耐热、拆装与维修都要简单易行。 怎样选购吊灯 怎样选购吊灯1、悬挂的高度 客厅吊灯设计时要注意,产品高度设计尽量不要低于2.2米。 怎样选购吊灯2、在吊灯加工成型后表面要经过电镀、喷漆等工序处理,这几道生产工艺对产品表面质量起着关键性作用,在购买时可以从检查表面的附着力、五金表面是否存在不良现象等方面进行检查。 怎样选购吊灯3、吊灯五金表面不良现象检查。检查五金表面是否有发黑、生锈、刮花、少漆、掉漆、漏漆、流漆、污垢等影响产品质量的缺陷;检查吊灯在搭配上是否有色差;仔细检查五金部件有无变形,毛刺等。 怎样选购吊灯4、吊灯电器原件部分检查。很多吊灯都是采用的铁艺材质,产品导电性强,因而在购买吊灯时消费者要特别关注吊灯电器部分安全性问题。 怎样选购吊灯5、购买吊灯时最好购买可以安装节能灯光源或自带的吊灯,还有就是尽量不要选择有电镀层的吊灯,有电镀层装饰的吊灯在日常使用中容易氧化掉落,影响产品美观。 怎样选购吊灯6、选品牌厂家。吊灯的质量关乎吊灯的正常使用,甚至生活的便利程度,最好选用正规和专业厂家的产品。保留购物凭证,保证能够享受到日后的售后服务。 吊灯搭配技巧 吊灯搭配技巧1、外形古典的中式艺术吊灯,明亮利落,适合装在门厅区。在进门处,明亮的光感给人以热情愉悦的气氛,要注意的是:灯具的规格、风格应与客厅配套。另外,如果你想突出屏风和装饰品,则需要加射灯。 吊灯搭配技巧3、白色简约的卧室吊灯可以让心情平静下来,放松身体,从而得到很好的休息。 怎样选购吊灯以及吊灯搭配技巧的内容就到这里了,吊灯适合于客厅。灯饰中吊灯的花样最多,常用的有欧式烛台吊灯、中式吊灯、水晶吊灯、羊皮纸吊灯、时尚吊灯、锥形罩花灯、尖扁罩花灯、束腰罩花灯、五叉圆球吊灯、玉兰罩花灯、橄榄吊灯等。用于居室的分单头吊灯和多头吊灯两种,前者多用于卧室餐厅,后者宜装在客厅里。 |
