防水毯的做法及施工注意事项介绍
2016-10-14 09:25:29  来源:pchouse  作者:zengjiaqi   43219
  防水毯的做法及施工注意事项介绍是什么?防水毯的在储运的过程中应该做到防水、防潮、放强烈阳光暴晒,储存的时候地面应该采取空的方法垫起,运到现场的防水毯应该在当日就使用完。详细内容下面一起来看看。
防水毯的做法及施工注意事项介绍
  防水毯的做法
  在施工之前,先将墙面处理干净,如果有大于20厘米的裂缝、缺口或者蜂窝、麻面等,必须要用水泥砂浆修平,如果是大于20里面的凸出物,就应该把它剔除掉。
  采用由下往上的顺序铺贴外墙面防水毯,防水毯可以用两毫米的长钢钉给固定住,也可以用射钉枪固定,钉距最好在30厘米,防水毯应该以品字形分布,尽量避免有十字形叠口出现,重叠的部分要大于10厘米。
  外墙最下面的防水毯要和底板预留的防水毯相接、固定,来达到形成一个完整的防水体系。在防水毯的收口部位用铁制贴条压住,并用钢钉固定,然后涂浆状膨润土封口。
  穿墙管道和预留洞采用膨胀止水条辅之以浆状膨润土密封。
  防水毯在墙面施工搭接的时候,可以将膨润土胶泥抹于搭接缝处,也可以用膨润土防水板裁成10厘米宽的条状,夹在搭接缝的中间,然后用钉固定。
  防水毯铺贴的时候,应该使编织布一侧朝向墙体,使无纺布面向外,然后用钉固定。
  墙体的施工缝也必须用膨润土胶泥填于其中。
  墙面施工的阴、阳角处应作成“八”字形部位加膨润土防水毯,防水毯可用钉子及细铁丝等固定。铺贴防水垫时,把防水毯包在其内,特别是底板与墙体的阳角处。
防水毯的做法及施工注意事项介绍
  防水毯施工搭接时,应该按照高处的防水毯在外侧,低处的防水毯在内侧(紧贴在墙面上),以防水回填土时有异物进入搭接缝。
防水毯的做法及施工注意事项介绍
防水毯施工注意事项
  防水毯的在储运的过程中应该做到防水、防潮、放强烈阳光暴晒,储存的时候地面应该采取架空的方法垫起,运到现场的防水毯应该在当日就使用完。
防水毯的做法及施工注意事项介绍
  在施工的时候应该对已经防水毯进行妥善保护,不得有任何人为的损坏。
防水毯的做法及施工注意事项介绍
  应该尽量避免穿钉鞋、高跟鞋在防水毯上踩踏,车辆等机械不得碾压防水毯。
 防水毯的做法及施工注意事项介绍
  在防水毯的施工中,对铺设完成的防水毯应该在当日完成,当日不能完成的施工,应对防水毯进行覆盖,防止下雨或下雪天而使防水毯受到水化及阳光的爆晒。
  对防水毯的防渗、防水施工工程,在施工结束并验收合格后,应该迅速用土、砂子或石粒进行回填。回填的时候应该防止防水毯的损坏,回填土中不能含有碎石,回填土厚度能少于30厘米。回填土应该分级回填,压实度不能低于百分之八十五。
  那么,以上关于防水毯的做法及施工注意事项介绍的内容就介绍到这里来,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
责任编辑:zengjiaqi
注:所有评论通过审核后才会被公开。
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
