聚氯乙烯PVC防水卷材施工注意事项 怎么安装
2018-5-07 11:29:16  来源:pchouse  作者:wangbingbing   我要评论
  建筑物的防水工作是至关重要的,防水工作的好坏直接会影响到建筑物的使用寿命。聚氯乙烯PVC防水卷材就是一直很不错的屋面防水高分子材料,一般情况下被运用在各大城市的体育馆,会展中心等大型场所中。
  聚氯乙烯PVC防水卷材施工注意事项
  聚氯乙烯PVC防水卷材施工注意事项1、在对其进行施工之时要考虑到施工现场的环境,卷材的使用温度在-5℃以上;
  聚氯乙烯PVC防水卷材施工注意事项2、在针对特殊部位铺贴卷材的时候,要好的附加层的处理,这样才能够有效的防水;
  聚氯乙烯PVC防水卷材施工注意事项3、要对施工现象进行保护,在每次施工结束前要对卷材做临时固定的处理,这样避免被风吹走;
  聚氯乙烯PVC防水卷材施工注意事项4、做防水层要有条有序的进行施工,不得较差施工,若是说需要在做好的防水卷材上安装设备的话,那么在基础部位就要做附加层的处理。
  怎么安装
  安装方法1.冷粘法
  使用pvc卷材专用的配套胶粘剂,以冷作业将卷材粘贴于基层上的施工方法,称冷粘法。
  按防水设计要求不同,冷粘法可分为满粘结或局部粘结法。
  (1)满粘法是将pvc卷材全部粘结在基层上的施工方法。
  1)施工时,首先要进行预铺,把PVC卷材自然平铺于放线的基层表面(先不粘结),要求平整顺直,不得扭曲。
  2)卷材纵向搭接宽度50mm,并进行适当的剪裁。横向采用对接处理,其上用200~250mm宽的无复合层(N类).PVC卷材覆盖搭接施焊。
  3)将一幅或多幅卷材的长边折叠一半(约10m),从折叠处分别在基层和卷材表面涂刷专用胶粘剂,待胶干燥至不粘手时,将预铺卷材面进行合拢粘贴,用压辊压实。然后再把另外没有折叠的部分折叠起来,继续从折叠处如前所述操作,依次类推粘贴牢固压实。最后进行对接缝焊接施工。
  (2)局部粘贴卷材。对PVC卷材铺贴时,卷材与基层用点粘或条粘法粘贴于基层上。
  点粘:卷材与基层点状粘结。每平方米粘结不少于5个点,每点面积为100mm×100mm。
  条粘:卷材与基层作条状粘结。每幅卷材与基层粘结面不少于两条,每条宽度不小于150mm。
  安装方法2.空铺法
  即铺贴PVC防水卷材时,卷材与基层仅在防水层的整体四周一定宽度内粘结;其余部分不粘结的施工方法。空铺法的施工工艺流程如下:
  基层找平清理一弹线一卷材预铺设一卷材接缝搭接焊一特殊部位处理一固定、压边一密封材料封边一验收。
  首先卷材预铺设参照满粘法,纵向搭接宽度为50mm。其次,仅将整体防水工程的四周部位卷材进行满粘,并焊接搭接缝。横向采用对接处理,其上用200~250mm宽的无复合层(N类)PVC卷材覆盖搭接、施焊。
  相信大家读完我们以上文章的介绍,应该对聚氯乙烯PVC防水卷材在施工时所需要注意的事项和如何进行安装都有所了解了吧。只有把握好施工细节才能更好的突出产品的优越性以及用处。希望我们以上介绍对大家有所帮助。
责任编辑:wangbingbing
