厨房做防水要注意什么 有什么技巧方法
2018-5-09 10:39:52  来源:pchouse  作者:huangruocheng   我要评论48209
  随着现代人们对家装的要求越来越高,厨房装修也不容忽视。厨房装修最重要的就是要做好防水,防水不当会严重影响厨房的日常使用和生活质量,那么厨房做防水装修的过程中要注意什么呢?其中又有什么技巧方法呢?下面让我们一起来了解一下。
  厨房做防水要注意什么
  一、地面防水
  地面是厨房最容易积水的地方,所以防水工作不容忽视。如果需要更换厨房原有地砖,将原有地砖凿去后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,再做防水处理,这样就可以避免防水涂料因厚薄不均而造成渗漏。在做防水之前,一定要将地面清理干净,用聚氨酯防水涂料反复涂刷2至3遍。
厨房做防水要注意什么 有什么技巧方法
  二、墙面防水
  墙面平时容易集聚水渍,防水工作也要做好。防水层总厚度(防水素灰浆+防水砂浆)不低于10毫米,高度不低于1800毫米。首先用防水剂与水泥搅拌成防水素灰浆涂刷一至两遍,总厚度为2毫米;20分钟防水素灰浆表干后,用防水剂与水泥、砂子搅拌成防水砂浆抹在基面,厚度为8毫米;24小时防水砂浆层凝固后,洒水养护或粘贴瓷砖。
厨房做防水要注意什么 有什么技巧方法
  三、要注意细节部位
  厨房装修中还有很多细节部位也是要注意的,不然前面的防水工作就功亏一篑。墙体与地面之间的接缝以及下水管道与地面的接缝处,是最容易出现漏水的地方,在防水之前需要用厨卫专用的修补灰浆做成“r”角,处理一定要细致,不能有丝毫的马虎。
  四、尽量不破坏原有的防水层
  厨房区域一般都有其原有的防水层,在装修过程中也是需要注意的。防水层在重新装修地面的时候,很容易被破坏,给日后造成很大的不便,如果不及时修补的话,日后会发生渗漏,殃及邻居,更影响生活质量。尽量在装修的时候就一定要把防水层弄好。因此,建议在装修的时候一定要注意保护好防水层,如果不慎破坏,就要及时的修补,以免留下隐患。如果之前的防水层已经弄坏了的话,需要及时的重做防水层。
厨房做防水要注意什么 有什么技巧方法
  有什么技巧方法
  1、基层是厨房中最重要的部位,所以要处理好基层。对施工部位进行清扫,管道、地漏周边如有裂缝或空鼓,需凿成“V”型槽,以便修补加强。基面清理完成后需整体洒水湿润。
  2、厨房防水装修的材料也是非常重要的,挑选好的防水材料能让装修工作事半功倍。防水材料的品种、牌号及配合比,必须符合环保标准有关标准的规定。产品有出场合格证的证明。
厨房做防水要注意什么 有什么技巧方法
  3、施工环境也是非常重要的,尤其要注意的是防水层的基本层面。涂刷防水层的基本层面,不得凹凸不平、松动、空鼓、起砂、开裂。含水率小于10%。有地漏的厨房和厕所的地面防水层四周与墙面体接触向上翘起,高出地面不少于25厘米,不泛水、不积水,24小时闭水试验无渗漏。
  4、防水层的内部结构也要严格把关,确保工程完美收尾。防水层黏贴牢固,无滑移、橇边、起泡、皱折。地漏、蹲坑、排水口等保持畅通,施工中应采取保护措施。
厨房做防水要注意什么 有什么技巧方法
  以上是关于厨房防水装修的注意事项以及技巧方法,厨房空间小、管线和开关多,而且经常接触油污水渍,在装修中需要注意的细节很多,只有耐用防水的厨房才能为生活带来乐趣和便利。通过小编的详细介绍,您是否对这方面有更深的了解呢,那就赶快动手装修自己温馨小家的厨房吧。
责任编辑:huangruocheng
  • 鐎瑰绐�
  • 缁傚繐缂�
  • 楠炲じ绗�
  • 閻㈡ǹ鍊�
  • 楠炶儻銈�
  • 鐠愰潧绐�
  • 濞屽啿瀵�
  • 濠€鏍у
  • 姒涙垿绶冲Ч锟�
  • 濠€鏍у础
  • 濞村嘲宕�
  • 濞屽啿宕�
  • 閸氬鐏�
  • 濮圭喕瀚�
  • 濮圭喕銈�
  • 鏉堣棄鐣�
  • 閸愬懓鎸嬮崣锟�
  • 鐎逛礁顦�
  • 闂堟帗鎹�
  • 閸ユ稑绐�
  • 鐏炲彉绗�
  • 闂勬洝銈�
  • 鐏炶精銈�
  • 閸欑増鍜�
  • 閺傛壆鏋�
  • 鐟楄儻妫�
  • 娴滄垵宕�
  • 濞存瑦鐫�
  • 閻╃绶扮敮锟�
  • 鐎瑰绨�
  • 閾撳苯鐓�
  • 娴滃啿绐�
  • 瀹搞垺绠�
  • 濮圭姴绐�
  • 濠婁礁绐�
  • 闂冩粓妲�
  • 濞n喖瀵�
  • 閸氬牐鍋�
  • 濞n喖宕�
  • 姒涘嫬鍖�
  • 閸忣厼鐣�
  • 妞诡剟鐎虹仦锟�
  • 鐎瑰灝绐�
  • 闁炬粓娅�
  • 閼烘粍绠�
  • 鐎癸絽鐓�
