接地线有电是怎么回事
2022-3-19 14:20:03  来源:pchouse  作者:PChouse   我要评论82108
【1】接地线有电是怎么回事
  接地线是为了更加安全,那接地线有电是怎么回事?今日就由PChouse为你一一解答。
  接了地线还有静电,说明你的地线不合格。家中有随电网牵引来的接地线,一定是有接地线断线、接触不良等问题。如果是自制的接地线,一定是有接地电阻不合格、断线或接触不良等问题。
  家庭自己安装接地线,一定要用直径不小于40毫米、壁厚不小于2毫米的钢管,或不小于40毫米×40毫米×5毫米的角钢,或直径不小于16毫米的圆钢,单根长度1.2米以上,钢管打入地下的一端加工成斜面形或扁尖形,角钢或圆钢打入的一端加工成尖头形打入潮湿的地下。一根接地极施工后,测出的接地电阻大于10欧姆,那么应该打2根或更多的接地极,直到接地电阻小于10欧。接地极的间距应大于3米。接地体之间的连接一般用厚度不小于3毫米、截面不小于36平方毫米的扁钢或直径不小于6毫米的圆钢连接,其连接方法应采用焊接。
责任编辑:zhushiming
  • 鐎瑰绐�
  • 缁傚繐缂�
  • 楠炲じ绗�
  • 閻㈡ǹ鍊�
  • 楠炶儻銈�
  • 鐠愰潧绐�
  • 濞屽啿瀵�
  • 濠€鏍у
  • 姒涙垿绶冲Ч锟�
  • 濠€鏍у础
  • 濞村嘲宕�
  • 濞屽啿宕�
  • 閸氬鐏�
  • 濮圭喕瀚�
  • 濮圭喕銈�
  • 鏉堣棄鐣�
  • 閸愬懓鎸嬮崣锟�
  • 鐎逛礁顦�
  • 闂堟帗鎹�
  • 閸ユ稑绐�
  • 鐏炲彉绗�
  • 闂勬洝銈�
  • 鐏炶精銈�
  • 閸欑増鍜�
  • 閺傛壆鏋�
  • 鐟楄儻妫�
  • 娴滄垵宕�
  • 濞存瑦鐫�
  • 閻╃绶扮敮锟�
  • 鐎瑰绨�
  • 閾撳苯鐓�
  • 娴滃啿绐�
  • 瀹搞垺绠�
  • 濮圭姴绐�
  • 濠婁礁绐�
  • 闂冩粓妲�
  • 濞n喖瀵�
  • 閸氬牐鍋�
  • 濞n喖宕�
  • 姒涘嫬鍖�
  • 閸忣厼鐣�
  • 妞诡剟鐎虹仦锟�
  • 鐎瑰灝绐�
  • 闁炬粓娅�
  • 閼烘粍绠�
  • 鐎癸絽鐓�
